Помогите выставить зажигание 111.970.
Автор Million4ikk, 16 апреля 2016, 17:46:07
Million4ikkАвтор темы
Двигатель 111.970, 2.3л, мерс 1995г.в.
Всем привет! Ребят, на днях накрылся генератор, сегодня решил его поменять. Пока ездил за ним, батя открутил (по незнанию) болт натяжителя, так как из него сопунило немного масла... хотел глянуть, мол чего там и тупо его потом закрутил обратно. Поставили генератор, все собрали, давай заводить, а хер там.. крутит пару сек и стопорит мотор. Потом до нас дошло, что тот болт (натяжитель цепи) вовсе не просто болт, согласен, протупили. Назрел логичный вопрос, чиво делать? Сбилось ли зажигание и как его выставить обратно? Могло ли попутно при прокрутке мотора накрыться еще чиво?
Очень жду вашей помощи, ибо сижу с ноутом возле машины, надо чивот делать :de:
Если есть фотоотчет по выставке зажигание конкретно по моему вопросу, очень приветствуется :ah:
Снимай клапанную крышку.
Натяжитель перед установкой надо перезарядить.
Если мотор не крутили со снятым натяжителем, можно попробовать выкрутить и перезарядить его. Возможно, этим все и обойдется.
http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/c-class/3-1-7-natyazhitel-cepi.html
Подскажите, как проверить на надичие/отсутствие искры?! И если нет искры, что тестить и как исправлять?
По стопам темы про зажигание... Проверили его, оно не сбито. Разбираемся дальше, почему не заводится. Крутит крутит и не хватает. Иногда при прокрутке чихает хлопком в районе свечей. Хрен его знает, что это. Самое странное, что кроме самого генератора больше ничего не трогали (кроме болта натяжителя, и тот ничем на зажигание не повлиял, проверяли). Тупо вытащили один и поставили другой.
Цитата: Million4ikk от 18 апреля 2016, 11:20:46Подскажите, как проверить на надичие/отсутствие искры?!
Снять колпачок высоковольтного провода со свечи, выкрутить ее (или взять запасную), положить свечу с надетым колпачком на металл двигателя, прижать, чтобы не убежала (не рукой, а каким-либо диэлектриком), и покрутить стартером.
Цитата: Million4ikk от 18 апреля 2016, 11:20:46И если нет искры, что тестить и как исправлять?
Проще всего оттащить машину грамотным людям. Или грамотных людей притащить к машине.
ЦитироватьПроще всего оттащить машину грамотным людям. Или грамотных людей притащить к машине.
К этому и идет... Спасибо!
