Редуктор
Автор Aleks070276, 16 апреля 2016, 17:01:54
Aleks070276Автор темы
у меня заклинил деференциал редуктор 3.64 стоял с датчиком абс сейчас поставил 3.64 но без датчика сейчас машина едет на одной скорости датчик абс снял вообще отключил а когда его подсоединяю в багажнике машина стоит на месте не едет
Ты подсоединяешь датчик, садишься в машину, заводишь, включаешь драйв, и ничего не происходит? Нет толчка от включения передачи, нажимаешь на газ, обороты растут, а машина стоит?
да так и происходит датчик просто в багажнике лежит
я думал датчик отвечает только за абс а получается что он еще на что то влияет получается что надо редуктор с абс ставить а у нас это дифицит их нет и что делать теперь не знаю
Цитата: Aleks070276 от 23 апреля 2016, 20:46:49да так и происходит
:rus_alkan:
В любом случае, если прописался аварийный режим АКПП, его нужно снять. И сделать это можно только компьютером.
Цитата: Aleks070276 от 23 апреля 2016, 20:51:56я думал датчик отвечает только за абс а получается что он еще на что то влияет
Узнать смогу только в понедельник. Может, раньше подскажут.
Цитата: Aleks070276 от 23 апреля 2016, 20:51:56получается что надо редуктор с абс ставить
Это было ясно с самого начала.
спасибо за ответ но редуктора такого у нас нет это проблема
Delphin
Aleks070276, можно по искать...
Первый раз о таком слышу : чтоб подключили датчик и гидравлика в коробке прекращала функционировать . Мистика прям . При том что даже если отключить электроплату  она всеравно должна поехать
датчик в редукторе не стоит он просто лежит в багажнике когда подключаю ставлю драйв машина стоит на месте а обороты поднимаются отключаю датчик машина едет на одной скорости коробка не переключает вот такая мистика
Цитата: Aleks070276 от 24 апреля 2016, 08:27:04машина едет на одной скорости
Поезжай на компьютер.
