Редуктор
Автор Aleks070276, 16 апреля 2016, 17:01:54
Aleks070276Автор темы
Всем добрый день .ребят такая проблема заблокировался редуктор 2 колёса крутятся постоянно что мне делать ремонтировать его или менять редуктор 3.64 с АБС коробка автомат вин WDV202018A464947 заранее спасибо
Цитата: Aleks070276 от 16 апреля 2016, 17:01:54что мне делать
На выбор. Но я бы поискал замену. Ищи точно такой же, 3,64.
Цитата: Aleks070276 от 16 апреля 2016, 17:01:54ремонтировать его или менять
Ты ВИН своей машины без ошибок написать можешь?
Чин написан ,повторю WDV202018A464947
z10b_Hittroff
Просили без ошибок написать, судя по WDV нет уверенности, что еще где-то не напортачил...
Цитата: Aleks070276 от 17 апреля 2016, 08:07:10Чин написан ,повторю WDV202018A464947
Ты не повторяй свой "Чин", а напиши правильно.
Извините чин WDB202018A464947
Пишу чин а выходит чин и ещё вопрос если от соединить один привод ездить можно или нет а то у нас на кмв проблема с этим редуктором
Опять чин вышел вместо вин
Цитата: Aleks070276 от 17 апреля 2016, 16:17:10WDB202018A464947
И опять неправильно.
Цитата: Aleks070276 от 17 апреля 2016, 16:22:04Опять чин вышел вместо вин
Т9 отключи.
Цитата: Aleks070276 от 17 апреля 2016, 16:20:44если от соединить один привод ездить можно или нет
Не поедет. С места не тронется. И подшипник можно угробить, даже если на веревке тащить.
Снял привод она поехала без проблем. А что можно поставить ещё в место 3.64
Цитата: Aleks070276 от 18 апреля 2016, 07:54:31Снял привод она поехала без проблем.
Значит, дифференциал заклинило.
Цитата: Aleks070276 от 18 апреля 2016, 07:54:31А что можно поставить ещё в место 3.64
С другим редуктором будет вот так: https://w202club.su/index.php?topic=34817.0
Спасибо ,буду искать 3.64.тему можно закрыть.
всем добрый вечер поменял редуктор на 3 64 но без абс коробка не переключает едет на одной скорости подсоединяю датчик машина вообще стоит на месте подскажите что можно сделать
Цитата: Aleks070276 от 23 апреля 2016, 20:10:00поменял редуктор на 3 64 но без абс коробка не переключает
Ты ведь писал, что АКПП у тебя находилась в аварийном режиме? Теперь ты поставил редуктор с правильным передаточным числом - а аварийный режим ты сбросил? Это можно сделать только при помощи компьютера, Star Diagnosis.
Кроме того, зря ты купил редуктор без ABS.
Цитата: Aleks070276 от 23 апреля 2016, 20:10:00подсоединяю датчик машина вообще стоит на месте
Вот здесь вообще не понял - какой датчик?
