24545 17 встанут на "зад"?
Автор advokat, 03 июля 2011, 19:48:55
advokatАвтор темы
короткий и простой вопрос. 245\45\r17 встанут назад? без вопросов все будет?
P.s. сейчас 235\45\17 и все супер
M_i_x_a_i_l
Я думаю встанут, у меня стоит ---- 255/40/r17
Punker
+1
advokat
Разница между 245\45 и 235\45 - 5 мм
оптосварщик
Вы ошибаетесь, разница 1 см
А от того что положено в стоке, вообще 2,5 см
Отредактировано SLAYER (2011-07-03 20:24:45)
Punker
посчитай сам - 245\45 - высота 110,25
                       235\45 - высота 105,75
Разница профиля: 110,25 - 105,75 = 4,5 мм.
Все точно)
оптосварщик
advokatАвтор темы
у меня выбор или 225\45 или 245\45. сейчас 235, но это зимка =((
245 будет "дерзко" смотреться? по расходу мне все ровно... дизель )
advokatАвтор темы
и по ширине, заходит ведь за арку заднюю-245 встанут нормально?
Punker
advokat
у меня в задней 255 стоит)
оптосварщик
235\45 - высота 105,75Разница профиля: 110,25 - 105,75 = 4,5 мм.
Все точно)
А на 2 умножить?
Или забыли как колесо выглядит?
Внешний диаметр колеса считать положено, а не изменение высоты покрышки.
В заднюю без проблем.
Побочные эффекты:
1. внешний вид малость пострадает, т.к. 17-е диски будут смотреться как 16-е.
2. спидометр будет брехать
3. разгоняться будет медленнее
Punker
А на 2 умножить?
Прекрасно знаю, как оно выглядит. Только от размера колеса ТС не горячо и не холодно - вопрос именно в изменении высоты профиля - будет задевать за арку или нет.
оптосварщик
advokatАвтор темы
отказался от затеи...
"В заднюю без проблем.
Побочные эффекты:
3. разгоняться будет медленнее"
по этой причине и по той, что колеса слишком стертые, а новые стоят нереальных денег.
придется ставить 225\45\17, они практически новые )
a-two
advokat
у меня стояли 245/45/17 - внешний вид действительно пострадал - т.к. профиль (45) высоковат для 17" на W202 - но ничего не чиркал.
поставил 255/40/17 - все супер стало и встало!  :cool:
Отредактировано a-two (2011-07-04 01:33:39)
Punker
45 - это не профиль. Это - отношение к ширине колеса.
Т.е. 45 для 245 будет много, а для 225 - очень даже и хорошо (как и 40 для 255)
оптосварщик
a-two
Punker
ну я это и имел ввиду!
