Ремонтные клапана sonnax для акпп 722.6
Автор Foma, 12 апреля 2016, 07:58:36
FomaАвтор темы
Приветствую товарищи. Интересуюсь есть ли у кого опыт в установке этих запчастей на гидробло 722.6?  http://sonnax.ru/catalog.php?search=0&search_text=722.6
а именно вот эта ремонтная втулка дает какой нибудь эффект?
http://sonnax.ru/news.php?id=370
Чтоб понять даст ли она эффект , нужно понять заедает ли она у вас в гидроблоке. А вообще сонакс ставил и не раз : качественные детали
FomaАвтор темы
А разве дело в заедании? По описанию производителя втулка изнашивается и дает протечку давления масла.
Ну пока что я видел заедания и поломанные плунжеры - износ с пропуском давления еще не попадался  :cf: . Я обычно действую по методу - если деталь мне внешне не нравится - меняю ( особенно в коробке )
FomaАвтор темы
Имеется пинок не постоянный с 3 на 2, соленоид поменял, электро плату поменял, гидроблок помыл, пружины и плунжера целые. Попробую поменять эту втулку о результатах отпишусь кому интересно
Gavrik66
очень интересно такая же проблема есть. так же чистил, менял мелачевку, что делать дальше не знаю. жду пока умрет АКПП.
Цитата: Foma от 14 апреля 2016, 12:23:53Имеется пинок не постоянный с 3 на 2, соленоид поменял, электро плату поменял, гидроблок помыл, пружины и плунжера целые. Попробую поменять эту втулку о результатах отпишусь кому интересно
а в коробку не пробовали заглянуть то ? так то  там потеря давления чаще чем гидроблоке ( износ фрикционов , втулок и тефлоновых колец )
При таких раскладах , что делаете вы - вам проще взять заведомо не пинающийся гидроблок и поставить себе для проверки . и быстрее и проще ( понять что пора в коробку лезть )
FomaАвтор темы
а где ж его взять то на пару часов? гидроблок проще ковырять, чем акпп снимать разбирать дефектовать
FomaАвтор темы
также поступлю наверно
