распред или заслонка
Автор c180-1995, 10 апреля 2016, 11:41:34
c180-1995Автор темы
В общем такая беда. поменял маслосъемные колпачки ставлю все на место цепь не дотягивает по 20 градусам. либо 30 либо 10 но не как не 20. вообщем выставил на впускном 22-25 а на выпускном 28-30. все собрал завел поехал все вроде нормально, но через пару дней ехал и машина начала тупить т.е. обороты плавать начали и совсем не тянет ели доехал. до этого была такая проблема овсем кстати не давно снял патрубок с заслонки чтобы открутить крышку свечи посмотреть. и увидел что в заслонке не много насрато ну думал почистить почистил все. свечи посмотрел отличные. выехал и машина потеряла мощь вообще все очень тупить начала. скидываю аккум на пару минут опять ставлю вроде поехала. после как уже говорил поменял маслосъемные. ставлю распреды а зажигание не попадает. вообщем выставил как можно было приближенно. И сейчас то едет нормально то совсем не едит а иногда обороты под 3000. вообщем незнаю что делать. ошибку пишет № 15 диодом и все. сбрасываю аккум вроде потом нормально пару км потом снова начинает тупить то сбрасываеться мощность то наооборот. возможно ли это явления изза не попадание меток распред колена?? сама заслонка вроде в порядке вскрыл она чистая провода целые пайка тоже нормальная.
WDB2020181A490168
Цитата: c180-1995 от 10 апреля 2016, 11:41:34возможно ли это явления изза не попадание меток распред колена??
Нет. Ищи причину в другом месте.
c180-1995Автор темы
может топливному хана?
WDB2020181A490168
c180-1995Автор темы
свечи год стояли снял красивые не пробитые каричневенькие. щас снимаю после всех своих ремонтов свечи черные. искра есть главное..
WDB2020181A490168
