Кривой руль [Решено]
Автор Dim_ON, 09 апреля 2016, 20:17:06
Dim_ONАвтор темы
Добрый вечер! Машина w202, универсал, 1997 год. Сегодня поменял старый потёртый кожаный руль на такой же, в смысле оригинальный, но в лучшем состоянии. Проехав немного обратил внимание, что при движении прямо рулевое колесо немного смещено влево. Вопрос: можно руль снять и поставить в другое положение или там пазы зубчатые (не знаю как правильно называются) рассчитаны на одно положение?
 По другому, как в пазы(по меткам) не поставишь! ::)
Dim_ONАвтор темы
Оба руля с виду одинаковые, на старом вроде не замечал смещения...Т.е. получается, что менять положение по зубчикам нельзя? И если поеду в сервис, по другому они не поставят? Как можно исправить? Неприятно ездить со смещённым,хоть и градусов на 10 рулём...Это только у мерседеса такая особенность, что руль нельзя корректировать?
yupiter
Там есть метки(должны быть вернее)по ним нужно и ставить.
Dim_ONАвтор темы
Метки я видел, а можно установить сместив на 1 зубчик (или шлиц, не знаю как правильно)?
Если руль стоит по меткам, и все равно неровно, значит, надо ехать на развал - там поправят.
Цитата: Dim_ON от 09 апреля 2016, 20:17:06можно руль снять и поставить в другое положение
можно... или заедьте на СТО на пост сход-развала...там поправят руль
Dim_ONАвтор темы
Спасибо за ответы! Обнадёжили,что можно поправить)А то настроение от покупки нового старого руля не совсем радостное было!
Цитата: Дмитрий585 от 09 апреля 2016, 20:19:24По другому, как в пазы не поставишь!
Да как угодно можно поставить - хоть "вверх тармашками"
Метка там действительно есть , но если машина едет ровно - проще открутить и переставить как надо
