Защита картера
Автор CR001, 05 апреля 2016, 17:41:44
CR001Автор темы
Здравствуйте, господа!
Решил с вами посоветоваться еще по одному вопросу. Тут мне предлагают защиту картера, не оригинал, Тайвань. Но хочу заметить, как некоторые защитники типа "Шериф"а и т.п., этот защитник не цепляется к радиатору. Это просто пластиковая копия оригинала, отличается только тем, что в ней нет термической прокладки, просто пластик, вылитый по копии оригинала.
Так вот, хотел узнать, стоит ли вообще его ставить ? И саморезы, которыми он крепится (4шт), действительно ли, как мне сказал продавец,  бывают на самой машине или их покупать самому (в комплекте нет)?
ВИН: WDB2020261F969590
Пластмасса - это не защита картера, это защита моторного отсека от пыли, грязи и воды. Саморезы можешь купить в мебельном магазине.
защита крепится на закладные металлические клипсы.... под саморез или под болт
Цитата: CR001 от 05 апреля 2016, 17:41:44стоит ли вообще его ставить ?
стоит...но я бы предпочел оригинал б\у
Vadim1984
А дуга то есть у тебя, чтобы крепить защиту?
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 05 апреля 2016, 17:51:52Пластмасса - это не защита картера, это защита моторного отсека от пыли, грязи и воды. Саморезы можешь купить в мебельном магазине.
Поподробнее пожалуйста. Пыльник- эта не заводская защита картера ?
Цитата: Almay от 05 апреля 2016, 17:54:04защита крепится на закладные металлические клипсы.... под саморез или под болт
Они бывают на машине или докупать ?
Цитата: Almay от 05 апреля 2016, 17:54:04стоит...но я бы предпочел оригинал б\у
Я в этом вообще не разбираюсь, объясните пожалуйста разницу.
Цитата: Vadim1984 от 05 апреля 2016, 18:13:51А дуга то есть у тебя, чтобы крепить защиту?
Понятия не имею. Фото можно будет ? Как я писал, я в этом вообще не разбираюсь, хотел купить, отвезти к мастеру, чтоб тот установил.
Цитата: CR001 от 05 апреля 2016, 18:30:38Пыльник- эта не заводская защита картера ?
Понятие "защита картера" подразумевает, что она будет защищать картер от каких-либо воздействий - например, ударов камней. Как сам-то думаешь, может тоненькая пластмасса защитить от хорошего кирпича, лежащего на дороге? Поэтому защитой обычно называют специальным образом изогнутый лист железа. Ну, а пластмассовый щиток зовут пыльником.
Цитата: CR001 от 05 апреля 2016, 18:30:38Они бывают на машине или докупать ?
Надо смотреть, есть они у тебя, или нет. Могли отвалиться или сгнить.
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 05 апреля 2016, 18:51:59Понятие "защита картера" подразумевает, что она будет защищать картер от каких-либо воздействий - например, ударов камней. Как сам-то думаешь, может тоненькая пластмасса защитить от хорошего кирпича, лежащего на дороге? Поэтому защитой обычно называют специальным образом изогнутый лист железа. Ну, а пластмассовый щиток зовут пыльником.
Ну это понятно, а помимо пластмассы, разве были родные железные защитники ?
Чем оригинал от не оригинала отличается помимо термоизоляции ? Внешность, абсолютно идентична.
И что за дуга ?
Простите, что заваливаю вопросами, хочу все до конца понять..
Цитата: CR001 от 05 апреля 2016, 19:53:23разве были родные железные защитники ?
были и есть A 202 524 01 01 (новая 33тыс р)
Цитата: CR001 от 05 апреля 2016, 19:53:23что за дуга ?
A 202 520 01 33
№ 30
Ответ #139
https://w202club.su/index.php?topic=14407.135
ЗЫ: для обычной "гражданской" езды вполне хватит пластикового "пыльника" A 202 524 04 30 или A 202 524 13 30
...б\у можно спросить у BURMAR,
 :cg: походу я не по  " граждански " езжу  :cg:
CR001Автор темы
Цитата: Almay от 05 апреля 2016, 20:04:32были и есть A 202 524 01 01 (новая 33тыс р)
Да, я не знал, что бывают родные железные защитники. Огромное спасибо за подробное объяснение.  А то, как я понял, на этом форуме модно, что-то сказать умное и исчезнуть с топа без разъяснений. Форум на то и нужен, чтоб люди делились опытом и помогали незнающим.
И последний вопрос:
Пластиковую защиту (пыльник), тоже обязательно через дугу или его можно и без,  места для для болтов на днище сойдутся ?
2Pac
CR001CR001,   на пластик "дуга" точно не нужна, она для металлической защиты, как усиление.
2Pac
Almay, размеры не подскажешь пыльника что скинул, пластика? уже была тема - делали , но писали не сходятся у коробки отверстия.. не ясно в общем от куда чертежи
CR001Автор темы
Как описано в статье, насколько я понял, там дело не только в усилении, но и в том, что места для болтов в днище, без дуги могут не сходиться.. Дуга ведь крепится к лонжерону. Вот я и хотел уточнить, на местах, где защитник крепится к дуге, есть ли место для болтов на днище?
Vadim1984
CR001, не знаю куда ее еще крепить, кроме как на дугу. Оригинальный пыльник и оригинальная защита имеет, как мне кажется, одинаковую форму.
Пластиковый пыльник крепится к полке радиатора. В этом случае дуги нет.
Цитата: CR001 от 06 апреля 2016, 00:15:09на этом форуме модно, что-то сказать умное и исчезнуть с топа без разъяснений. Форум на то и нужен, чтоб люди делились опытом и помогали незнающим.
Никто на форуме не обязан давать какие-либо ответы. Это дело добровольное. Это первое. Второе: если у спрашивающего не хватает знаний понять то, что ему отвечают, он может купить (или скачать) книгу по устройству автомобиля и заняться самообразованием, а не читать нотации.
