Проблема с АКПП 722.602
Автор Андрей976, 04 апреля 2016, 21:24:28
Андрей976Автор темы
Добрый вечер!
ВИН номер WDB2020801F746282
Случилась такая беда началось всё месяца 3 назад суть в том что ездил за 300км от города туда и обратно с АКПП было всё хорошо а на следующий день завёл погрел включил на D и тут очень сильный талчок и поехала только на первой передаче потом остановился и перезавёл и всё нормально стало и больше проблемы этой не было и спустя месяца 3 опять начались толчки что на D что на R иногда при торможение на "Светофорах" выбивает передачу и едет на 1 скорости если заглушить и завести всё возвращяется в норму но иногда не с 1 раза иногда по раза 3\4 приходится перезаводить происходит это уже вторую неделю а да на этих выходных проблема опять исчезла хотя тоже много ездил и тут в Понедельник утром на работу поехал и опять талчок и пришлось перезаводить
Ребята очень нужна ваша помощь помогите пожалуйста!
P.S за ошибки прошу простить пишу с телефона не очень удобно
Предположу, что грязь в масле. Случается, фильтр недовставляют.
Смотри ошибки коробки, уровень и внешний вид масла. Если всё в порядке, замена масла с промывкой гидроблока.
Очень вероятно, что проблема с электрической платой АКПП. Нужно сделать диагностику коробки.
 Какой пробег у машины и как давно менялось масло? Какое масло заливали? И как правильно указал Павел - диагностика тебе в помощь!
Андрей976Автор темы
Пробег 334 тысяч масло менял приблизительно 20-23тысяч км назад масло Castrol Dex 3 Multivehicle
сегодня утром как обычно талчок был перезавёл и всё хорошо а после работы не одной скорости не включалось пришлось перизаводить диагностику собираюсь делать на выходных
Vadim1984
Андрей976, масло без допуска 236.14. То, что ты перезаводишь - ты сбрасываешь ошибку, пока она сбрасывается. Когда диагностику будешь делать - проси, чтобы распечатку хотя бы дали, или можешь подъехать ко мне на диагностику.
sotnic
Скорее всего плата акпп, у меня также было плату поменял второй год нормально. по диагностики ошибка датчика скорости вроде была.
Электроника не толкает машину , машину толкает гидравлика . Даже если снять разьем с коробки , она все равно поедет .  Намек надеюсь ясен . Ну а автору на диагностику и ошибки в студию
Андрей976Автор темы
Здравствуйте ещё раз уезжал на долго неделю назад приехал вообщем зделал диагностику показала ошибку на соленойд устройства блокировки передачи заднего хода и режима стоянка короткое замыкание/отсутствует соединение
добрался я до соленойдов но какой именно не понятно если у кого есть обозначение скиньте пожалуйста какой за что отвечает
да и теперь ещё прибавилось проблема когда долго едешь появляется талчёк и машина остаётся на той передаче на которой я и ехал и трогается с неё же
x-3m
Та же проблема ребята!! только после того как глушу машину и завожу снова, ничего не меняеться! оставил на ночь!
На утро всё норм стало!
Пару часов езды и при остановке снова та же херь!
Делал диагностику, вот ошибки:
011 Speed Sensor Voltage Supply, Ground Short
106 Solenoid Valve Voltage Supply
107 Speed Sensor Voltage Supply, Ground Short
135 CAN Communication Distrubed: Instrument Cluster
С чего мне начать? Замены масла и фильтра, на плату тоже грешу..
Welders do it in all positions!
x-3m
Просто, если лезть и менять масло с фильтром, может за одно и плату эту заменить?
Mendeleev
Была подобная проблема из за нехватки масла (текло из под электроразъема). Для начала нужно проверить уровень масла и сделать диагностику. У меня все прошло после замены масла с промывкой гидроблока.
x-3m
Сделал! Огибки выше, о чём нибудь говорят?
x-3m
Кстати, у меня щупа нету на коробку! Просто заглушеа мерсовская была, опломбирована! Как проверить уровень, хз
Mendeleev
коробка 722.6 там и нет щупа, или на сервисе попросить померить, или купить. W 140 589 15 21 00 вот его номер
