Проблема с 722.422, нужен совет
Автор [202]Denis, 04 апреля 2016, 12:06:29
[202]DenisАвтор темы
Всем привет!
Случилась такая беда: начал движение на первой передаче, обороты растут, а машина движется медленно, еле-еле. Включилась вторая, поехали как обычно. Более пока не повторялось. Раньше были небольшие пинки при переключении. Иногда (в основном на холодную) была небольшая задержка при переключении на верхнюю передачу. Масло менял 2 года назад (по пробегу - около 15 тысяч назад).
Подскажите, знающие люди, это уже всё? только кап.ремонт или замена? Проблема не может решиться малыми потерями? Обзвонил коробочников, все отказываются браться - мол слишком старая АКПП. На разборе нашел 722.4??, в связи с этим второй вопрос - коробки 4-серии взаимозаменяемы? Скажем 722.421 или 423 можно установить вместо 422?
я конечно не спец по коробке, но приговаривать бы сразу не стал, судя такому режиму
Цитата: [202]Denis от 04 апреля 2016, 12:06:292 года назад (по пробегу - около 15 тысяч назад)
для начала надо масло попробовать сменить, времени много прошло хоть и 15 тыс.км пробег,
может банально какую нибудь мусоринку подогнало к клапану гидро блока, может пружинка подсела и сломалась.
но сам делать ревизию гидро блока стал бы при наличии запасной акпп  :D
