Замена глушителя
Автор Александр (Одесса), 03 апреля 2016, 22:54:11
Александр (Одесса)Автор темы
Передняя часть глушителя была заварена, в банке. Но звук выхлопа, иногда, не нравился. Возможно были ещё места утечек. Задняя часть была поменяна в 2012-м году. Пришло время поменять и переднюю часть глушителя на новую. Работу решил делать сам. Условия, прямо скажу, рискованные:  гараж без ямы :)
Чтобы получить доступ к болтам крепления трубы к выхлопному коллектору нужно снять тепловую защиту кронштейна, крепящего рулевую трапецию к кузову. Далее обязательно использовать карданчик для удлинителей ключа-трещётки. Без карданчика нереально подлезть к головкам болтов. Предварительно, сняв тепловую защиту с выхлопного коллектора, смочил все резьбовые соединения WD-шкой.
Пришлось проявить особую изобретательность чтобы вытащить глушитель :)))). Лучше, конечно, эту работу делать в яме или на подъёмнике, но у меня таких условий нет...
Соединительное кольцо так прикипело к трубе, что смог лишь раскрошить его ударами молотка.... Но, собственно, хотел на него посмотреть со всех сторон... посмотрел :) .... ржавое, прогоревшее... Заменил на новое.
Сборка проблем не вызвала. Предварительно, все болты почистил щеткой по металлу и смочил  WD-шкой.
Далее фото:
Это проблемное место, которое было заварено летом
Начало установки:
термозащита
доступ для обработки WD-шкой открыт
кронштейн, крепящий рулевую трапецию к кузову
болты крепления к выхлопному коллектору открутились без проблем
разъёдинил части глушителя
открутил крепление у кронштейна автомат-коробки
новый и старый глушители
вначале соединил части глушителей установив новое кольцо
затем под-домкратил "подручными средствами" глушитель так, чтобы он вплотную упёрся в выхлопную трубу. так легче устанавливать и вкручивать болты
вот в таких условиях выполнялась эта работа
JekaVlasov
Александр BEAM, молодца :good:, к стати , за скока взял глушак...
Старый...но ценный!
Офф-топ. На фото №10 надпись - DaimlerChrysler, а они разошлись около десяти лет тому назад.
JekaVlasov
Цитата: Pavel0861 от 04 апреля 2016, 14:04:22надпись - DaimlerChrysler
да,обратил внимание, потому и спросил :de:
Старый...но ценный!
Mr.Venik
Мот у кого про запас завалялся  :D
WDB2100041A025532
Klide
Кто нибудь менял глушитель на POLMOSTROW 13.164 как он по качеству? Норм или как на тазиках каждый сезон менять
Mercedes Benz.
Андрей 161
Klide, Я менял. Нормальное качество. Нержавейка. Только к задней банке приварены два прута, которые в резинки вставляются. Вот они не из нержи. У меня быстро поржавели. И последний пришлось после изгиба подрезать примерно на 1 см. Стучал по кузову. Желательно это все устранить до установки на авто.
Klide
Спасибо за инфу!  :bz: Будем брать!
Mercedes Benz.
Mr.Venik
не скажу как на мерсе, швагер летом 2013 на ксару пикассо себе менял полностью (от катализатора). Уже раз подваривали и сейчас опять сечет где то. Лет 12 назад ставил на родительский пассат б3 тоже целиком, кончился года за 3.   :al:
WDB2100041A025532
sashashorin
Цитата: Александр BEAM от 03 апреля 2016, 22:54:11Условия, прямо скажу, рискованные:  гараж без ямы
у меня условия для съема акпп и заварки днища еще более рискованные - место у подъезда без ямы))))
