Цепь или натяжитель аморта?
Автор CR001, 01 апреля 2016, 18:31:45
CR001Автор темы
Господа, еще на одну тему хотел бы посоветоваться с вами.
На холодный двигатель немного шумит под капотом. Шум идет ближе к правой передней части (со стороны, когда открываешь капот). Есть два варианта, или цепь свое отыграла или же, натяжитель ремня амортизатора.
Думаю, завтра отвезти к мастеру, пусть посмотрят. Хотел бы точно узнать, что менять в первом и во втором случае.
Если цепь:
1. Цепь- под каким кодом идет оригинал ? Не это случайно 99 17 7012 ? Насколько я знаю, в оригинале идет IWIS.
2. Натяжители цепи- под каким кодом идет оригинал ? Этот сойдет 10 92 6751 ?
Достаточно ли будет, если только их поменяю или обязательно менять звезды, успокоители, башмаки ? Звезды по ходу, завтра у мастера гляну, насколько они сточились..
Звезды эти : А 271 050 09 00 и А 271 050 08 00 ? Кстати, тогда это что за код: А 271 051 00 03?
Или может просто цепь поменять и все ?)
Если натяжитель ремня амортизатора:
Достаточно будет втулки поменять или надо весь аморт менять ?
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: CR001 от 01 апреля 2016, 18:31:45Цепь
A 003 997 68 94  (swag 99110254 - внутри должен быть IWIS)
Цитата: CR001 от 01 апреля 2016, 18:31:45Натяжители цепи
A 112 050 08 11 (swag 10102700 )
Цитата: CR001 от 01 апреля 2016, 18:31:45Звезды
A 112 050 02 04 (A 112 050 08 04 ,A 112 050 00 04)
ЗЫ:
Цитата: CR001 от 01 апреля 2016, 18:31:45Не это случайно 99 17 7012 ?  10 92 6751 ? А 271 050 09 00 и А 271 050 08 00 ?
интересно...а почему вас заинтересовали детали на 271ый мотор ?
CR001Автор темы
Цитата: Almay от 01 апреля 2016, 19:33:11интересно...а почему вас заинтересовали детали на 271ый мотор ?
Да поиском задал "мерседес цепь и натяжители цепи на 112", а там видимо, среди найденных страниц выдало это, а я и не обратил внимания на то, что они на 271 мотор ))
Спасибо за информацию )
И если не трудно, на вопросы ответьте, что выше поставил )
При ремонте мотора есть 2 варианта : либо вы покупаете все , либо сначала разборка / дефектовка а потом покупка нужных запчастей. Во всех остальных случаях будет ненужная суета , трата времени , денег и постоянно подгружающийся список , который в итоге приводи к варианту 1  :D
CR001Автор темы
Цитата: eraiser от 01 апреля 2016, 23:46:23При ремонте мотора есть 2 варианта : либо вы покупаете все , либо сначала разборка / дефектовка а потом покупка нужных запчастей. Во всех остальных случаях будет ненужная суета , трата времени , денег и постоянно подгружающийся список , который в итоге приводи к варианту 1
Сегодня не смог выбраться в мастеру, осталось до следующей субботы..
Но однозначно, это цепь.. Хотя, помимо этого, слышны еще щелчки, если смотреть спереди на капот, то с правой стороны, где-то перед бачком для стеклоочистителя. Не понимаю, что это может быть...
yupiter
Цитата: CR001 от 02 апреля 2016, 20:23:30то с правой стороны, где-то перед бачком для стеклоочистителя. Не понимаю, что это может быть...
Абсорбер..клапан,лучше съезди на диагностику..
Цитата: CR001 от 02 апреля 2016, 20:23:30еще щелчки, если смотреть спереди на капот, то с правой стороны, где-то перед бачком для стеклоочистителя.
клапан должен щелкать (на прогретом двигателе) https://w202club.su/index.php?topic=9777.0;nowap
CR001Автор темы
Цитата: yupiter от 02 апреля 2016, 20:53:27Абсорбер..клапан,лучше съезди на диагностику..
Диагностику пару недель назад делал, все чисто. А чем-то это грозит ?
Цитата: Almay от 02 апреля 2016, 21:44:26клапан должен щелкать (на прогретом двигателе) https://w202club.su/index.php?topic=9777.0;nowap
Да, это началось минут через через пять, после заводки, когда слушал цепь. Но мотор был не холодный, было где-то градусов 60. Если уточнить, после целого дня езды, был перерыв на пол часика, потом спустился к машине, чтоб завести и проверить шум цепи.
Ознакомился со статьей, значит, щелчки- это нормальное явление ? Странно, что раньше не замечал их.. Только я не очень понял, промывать нужно клапан, что рядом с бачком или тот, что под крылом ?
