Проблема с ЭБУ!!!
Автор Sergey_llk, 01 апреля 2016, 09:11:59
Sergey_llkАвтор темы
Здравствуйте! У меня накрылся эбу 016 545 30 32! Какой заменяющий подойдет? Подскажите!!!
dlaninkin
Смотрим есть ли Иммобилайзер или нет.
Дальше , если его нет то Эбу без Иммо 1.8;2.0 литра должны подойти.
Если есть сложнее ))) Иммобилайзер блокирует открытие форсунок через ЭБУ (стартер крутит искра есть,топливный насос работает машина не заведется форсунки закрыты.
знаю о совместимости 015 545 7332=015 545 7232=015 545 9832 и 018 545 4232=018 545 4132=018 545 1132
Смотри на exist.ru по вин. номеру каталог оригинальных запчастей.
Иммо нету! 2.2 1994 г. Японец
dlaninkin
Лучше номер в номер. 016 545 30 32
Если поставишь другой возможна неправильная работа системы зажигания  и тд.
придется читать ошибки и перебрасывать провода.
dlaninkin
dlaninkin
№ блоков на твою машину:
0145459332 код был заменен на 0165453032
Так же ставился
0175456832 но возможно, что придется прописывать????
Дальше помочь не смогу))) не сталкивался .
попробуй на разборе поставить ЭБУ 016 545 55 32 (производитель БОШ).
он ставился на все двигатели 2.2, без иммо. он "в прямую" не взаимозаменяем ибо у япп есть вход датчика температуры КАТализатора и выход на лампочку перегрева, но не думаю что тебе эти фичи важны... в остальном должно работать (поэтому и пишу - попробовать перед тем как покупать)... потом нужно будет посмотреть кодировку этого блока и сравнитт с твоей комплектухой..
кодировка должна быть
000 049 128 - W202, ручная коробка
000 051 128 - W202, автомат 4-х ступка.
при любой кодировке мотор будет работать, просто бывают тонкости при движении зимой если кодировка не под ту коробку...
в общем пробуй.
