Не завёлся мотор w202 94г
Автор николай82, 01 апреля 2016, 07:43:08
николай82Автор темы
был в сервисе сказали прокладка,подскажите какую лучше брать чтоб понадёжней была и если можно сколько стоит
89104329146-ватсап.вайбер
николай82Автор темы
николай82Автор темы
Добрый день новая проблема,сломалось впускной распредвал из за полетевшего нотежителя цепи(перевернула цепь)проехал км 3 заглох,клапана загнули?на моторах 111.920 вообще занимает клопона
Stare
николай82,  Как повезет 50/50
николай82, не из-за "полетевшего" натяжителя, а из-за кривых рук, его установивших.
И да, может повезти и не загнуть клапана, а может и не повезти.
николай82Автор темы
Два года ездил всё норм было как купил так и ездил
Ну тогда извиняй, я думал, ты прокладку так поменял.
николай82Автор темы
Какраз и поменял ехал сервиса,но нотежитель там не трогали
Цитата: николай82 от 27 апреля 2016, 21:00:05Как раз и поменял ехал сервиса,но нотежитель там не трогали
при замене прокладки снимали цепь....и при сборке надо было натяжитель "перезарядить"
Цитата: николай82 от 27 апреля 2016, 21:00:05нотежитель там не трогали
Вот поэтому распредвал и сломался. Надо было трогать.
николай82Автор темы
нашёл матор как проверить не заклиневший он?что покрутить?
николай82Автор темы
подскажите замена распредвала в пускнова какие лучше ставить седла от нового распредвала или от старого?и по поводу успокоителя цепи который стоит между распредвалов у меня стоит с низу цепи (площадка) а есть который с верху цепи ставится какой лучше поставить?
николай82Автор темы
Ещё такая проблема когда сломало распредвал покоцало переднее посадочное место распредвала,что делать можно-ли его шлифануть???
николай82Автор темы
Подскажите пожалуйста собрал всё,а как теперь узнать не перетянутали у меня цепь,чтоб опять не сломало что нибудь
