Не завёлся мотор w202 94г
Автор николай82, 01 апреля 2016, 07:43:08
николай82Автор темы
Добрый день подскажите,вчера вечером приехал поставил машину всё было в порядке,счас вышел ключ поворачивая происходит селектор стартера(втягивающее)срабатывает и на этом всё,что случилось,вчера были лужи.
89104329146-ватсап.вайбер
Начнем с разряженного АКБ , приправим проверкой целостности силового провода от стартера до кузова , и закончим заменой втягивающей и /или ремонтом стартера
николай82Автор темы
Спасибо вечером попробую дёрнуть,тогда стартер сниму,а могли попасть вода куда нибудь,ехал вчера по большим лужам
Четвёртый
предохранители, реле, провода?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!
николай82Автор темы
Подскажите где смотреть предохронители и где находится реле,сам искать долго буду.
николай82Автор темы
Сгнил высоковольтный провод от стартера к днищу,можно ли его заменить жигулевским?
Можно хоть каким - это обыкновенный силовой провод. Недавно изготавливал такой в ручную : брал минусовой провод от иномарки и обжимал на него клеммы .
николай82Автор темы
Проложить провод нужно правильно, чтобы он не терся об вращающиеся детали (например, рулевой вал). Иначе - пожар. Изоляция тоже должна быть не слишком тонкой.
николай82Автор темы
Всё заменил,всё работает всем спасибо,насчёт пожара разве это не масовый провод?
Цитата: николай82 от 02 апреля 2016, 17:10:53разве это не масовый провод?
Нет, к стартеру не подходят массовые провода, вполне достаточно чугунного блока цилиндров.
николай82Автор темы
Спасибо,после замены провода машина стала заводится  как-то не так,заводится стрелка тахометра поднимается где-то до 1200 и резко газует до 2000 и сразу падает на 1000 и работает норм до прогрева,раньше такого небыло.
николай82Автор темы
подскажите пожалуста капает антифриз если смотреть снизу пошву коробки и двиготеля,сверху вроде всё сухо откуда там может течь
Прокладка головы или патрубок от ГБЦ на печку.
