Трясет при высоких оборотах.
Автор CR001, 31 марта 2016, 23:38:27
CR001Автор темы
Доброго времени суток.
На холостых высоких оборотах (около 5000), машину начинает трясти. В чем может быть проблема ? Диагностика ничего не выявила.. Не работает цилиндр ?
ВИН: WDB2020261F969590
Может подушке/кам двигателя хана ...
CR001Автор темы
Цитата: eraiser от 31 марта 2016, 23:47:35Может подушке/кам двигателя хана ...
Да, но при езде вообще нет тряски..
Когда вы едите мотор под нагрузкой прижимает и ничего не чувствуется .
Вообще приговорить  подушку двигателя даже тут на форуме можно каждому 3_му . Я уверен , что и у меня одна из двух точно страдает  :)
Цитата: CR001 от 31 марта 2016, 23:38:27На холостых высоких оборотах (около 5000)
интересно ,как вы его так раскрутили? не знаю про 112ый.. а на 111м отсечка на 4000
Цитата: Almay от 01 апреля 2016, 09:45:28а на 111м отсечка на 4000
ну например "пульнуть" 200 с лишним по каду  :D
Четвёртый
Проверить свечи, броне провода, вполне возможно что один из цилиндров не работает, а если оборотов прибавить, то запускается. Вот и трясет.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели — нет будущего!
Это отсечка, у всех старых моторов она так работает.
CR001Автор темы
Цитата: Четвёртый от 01 апреля 2016, 13:10:13Проверить свечи, броне провода, вполне возможно что один из цилиндров не работает, а если оборотов прибавить, то запускается. Вот и трясет.
Еслиб цилиндр запускался бы, его наоборот перестало бы трясти, если причина в этом..
Цитата: eraiser от 01 апреля 2016, 09:33:09Вообще приговорить  подушку двигателя даже тут на форуме можно каждому 3_му . Я уверен , что и у меня одна из двух точно страдает  :)
Так-то оно так, думаете, причина в этом ?
Цитата: Pavel0861 от 01 апреля 2016, 14:11:06Это отсечка, у всех старых моторов она так работает.
При отсечке обороты сами сбрасываются на пару единиц и выше не поднимаются, насколько я знаю.. Какая связь с тряской машины ? Я просто не стал далее давить на газ сам, было такое ощущение, что двигатель сейчас разлетится на куски...
Цитата: Almay от 01 апреля 2016, 09:45:28интересно ,как вы его так раскрутили? не знаю про 112ый.. а на 111м отсечка на 4000
Надавил почти до 5000, дальше не решился из-за тряски. Честно говоря, не почувствовал отсечку.
CR001Автор темы
Вы были правы, просто я на холодный двигатель проверял, поэтому трясло. Сегодня снова проверил, после прогрева двигателя, где-то на 4500 оборотов скидывает и нет тряски, отсечка.
Ну и зачем холодный двигатель до 5 тысяч крутить? Чтобы скорее угробить?
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 02 апреля 2016, 21:06:55Ну и зачем холодный двигатель до 5 тысяч крутить? Чтобы скорее угробить?
Да я просто пытался уловить шум который шел от цепи..
С пару раз угробить двигатель можно ?)
