Тормозные диски.
Автор CR001, 27 марта 2016, 13:35:36
bisban
Цитата: Pavel0861 от 31 июля 2018, 19:07:46
Вопрос-то в чем?
Похоже на оригинал? что за метки?
На оригинал очень похоже, на 99% он и есть. По меткам не в курсе.
еще должны быть набиты номера
а еще - минимальная толщина.
Цитата: sledge hammer от 01 августа 2018, 12:38:50еще должны быть набиты номера
Все это есть на третьей фотке.
Radist
Кстати смотрел задние колодки на S600 в W221 кузове, там тоже направление лопастей в разные стороны.
На мой взгляд не правильно.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
По роду работы (котельные) сталкивался с перефазировкой насосов, они качают, но на 70% вместо 100%. А если учесть что у воздуха плотность гораздо ниже чем у воды, то думаю в данном случае направлением можно пренебречь. ИМХО.
WDB2020181A708403
Цитата: Radist от 01 августа 2018, 22:11:45Кстати смотрел задние колодки на S600 в W221 кузове, там тоже направление лопастей в разные стороны.
ну да, лохи на шестисотом тормоза делали ))
Radist
С возвращением.
Делали врят ли лохи, скорее всего меняные.
WDB2020181A604763
фигзнает
себе тут напялил все тормоза от Е55амж
ехал как-то по М2 ну и дерзкий товарищ на бмв 320д решил что он шумахер
пришлось объяснять что к чему
в итоге оттормаживался я уже с 210 где то, машину немного швыряет из стороны в сторону при резком торможении
вот сижу думаю отчего такое, давно так не ездил и не тормозил))
со 160 такой фигни нету например :cg:
