C36 AMG
Автор /////AMG, 23 марта 2016, 18:46:33
/////AMGАвтор темы
Здравствуйте,
проблема с оборотами двигателя. Что-то блокирует на ~5500 об. двигатель, ошибка только одна проверял через стар 069 HFM res. trimming plug R16/5, но бликируются об. не сразу в первой передаче прокручевается до 7, но потом блокирует до ~5500 об., только потом появляется выше упомянутая ошибка и вторая 104 Fuel Safety Shutoff Recognized.
Что делать от куда начинать ? и да двигатель свапнутый в 190E
/////AMG, не нужно дублировать темы, дубли будут удаляться.
/////AMGАвтор темы
Понял но думал в Электрике будет правильнее если тема будет там )
/////AMGАвтор темы
Идей никаких ?
Stare
/////AMG,  Свапался целиком с мозгами с коробкой и со всеми причиндалами или вносились какие то коорективы ?
/////AMGАвтор темы
Свап двигателя только без коробки, система без ASR стоит отдельно "комп" дросельной заслонки, стоит сам HFM и блок управления ETS. Не могу понять чтоза ошибка R16/5 я как понял это резистор октана но я на сколько понимаю таких на 202 не было, даже если було можете подсказать куда его подключать в какие пини и в какой из блоков ?
Такие на 202х были и на 190 и.т.д - находится он под капотом на левом внутреннем пространстве подкрылка (между лобовым и бачком омывателя ). Если у вас он срезан - нужно найти по схеме провода и между ними впаять сопротивление( номинал не подскажу)
/////AMGАвтор темы
#7
Вот не могу найти куда его надо подключить тоесть в какие пини ЭБУ :|
069 HFM res. trimming plug R16/5 -//-,--+ вместо тире после запятой там перевёрнутые скобки.
086 Regeneration switch - over valve Y58/1
104 Fuel safety shutoff recognized
Вот эти ошибки которые выдаёт Стар, не могу понять почему переходит в режим безопасности :| и отключает подачу бензина
Sanchelo
[/quote]
[/quote]
каким образом реализовано питание эбу ?
/////AMGАвтор темы
Всмысле ? вы имеете ввиду стоит ли OVP ?
Sanchelo
Не знаю что такое овп  ,  если пишете  аббревиатуры -   пишите расшифровку
/////AMGАвтор темы
А что вы имеете ввиду ? может питания не хватает или не стабильное ?
Sanchelo
Да  , именно  так        ,  еще  может быть место  механическое  заклинивание  заслонки     104  ошибка  это и обозначает   но скорее всего с питанием все же
/////AMGАвтор темы
Большое спасибо, а не подскажете как это проверить и как должен и/или от куда должен питаться ЭБУ ?
Sanchelo
Я лично не   подскажу    , так как очень много времени займет  поиск нужных схем    ,  копайте :  wis , starfinder на предмет  электросхем    и готовьте мультиметр   для  работы .
