Трансмиссия
Автор Андрей999888, 23 марта 2016, 16:47:06
Андрей999888Автор темы
Здравствуйте у меня такая проблема WBD2020801F628286 при торможении происходят пинки с этой проблемой мучаюсь уже два года пока прохладно все нормально все как часики  а как температура больше +15 происходит толчек при торможении что было сделано = замена радиатора замена блока управления коробкой заменой самой коробкиб сделана адаптация замера все эластичных муфт замена задней балки был перебран редуктор что касается механики все ок все саленблоки все ок на сканере по мотору все чисто по коробки тоже только по басу выдает с1025 как она ловит эту ошибку начинается пинки при торможении  все проводка в отличном состоянии может кто сталкивался с похожей проблемой буду признателен кто подскажет
Цитата: Андрей999888 от 23 марта 2016, 16:47:06выдает с1025 .... кто сталкивался с похожей проблемой
пользуйтесь поиском
вскрывайте блок и ищите надломившуюся дорожку на плате
https://w202club.su/index.php?topic=17754.30
блок баса тоже был заменен
так что ни кто не в курсе
