у кого есть фото оригинальных подушек двигателя
Автор igorkawa, 27 октября 2011, 13:31:31
igorkawaАвтор темы
Здравствуйте, у кого есть фото оригинальных подушек двигателя, а то я купил в экзисте подушки, коробки вроди оригинал, а подушки не внушают доверия, из маркировки только краской на алюминии написан номер. Поставил а вибриция стала такая что вибромасажер отдыхает. Неужели экзист начал фуфлом торговать?
Все-равно должна быть какая-то фирма написана. На подушках или выгравирован номер или выдавлен...а краской :dontknow:
alex-ssa
а вообще говорят что по крайне мере на 112 мотор, в оригингале идут 2 разные подушки. а не как у лемфердера, 2 одинаковые
EBAY.DE и другие
igorkawaАвтор темы
у меня 604 мотор подушки заказывались по номеру, они с виду одинаковые а номера разные, 202 240 1717 и 202 240 1617, меня просто интересует не впарили мне китайские в оригинальной упаковке, так как фото с гугла про китайские подушки один в один. хотя никому я ничего не докажу.
Так фирма то какая? Боге, Лемфердер, Сваг или Мейле? Так ведь не бывает чтобы фирма не была написана. И  номера эти были написаны именно на  подушках или на коробке. Просто допустим фирма Boge выпускает подушки на 111 движок, на коробке написан и оригинальный номер и номер по ихнему кталогу, а на подушке только ихний каталожный номер.  Может еще у тебя неправильно их установили, так как номера разные и соответственно упругость у них разная, а подходят они 1х1 что на правую, что на левую. И еще один нюанс: не понял из повествования, подушка коробки тоже заменилась или осталась старая? Если последнее, то её лучше тоже заменить, она не такая дорогая, как подушки движка, но при выходе её из строя колбасит не по-детски. Кстати, те номера, что ты написал это как раз подушки на мой движок, может тебе не те заказали? ВИН выложи , сравним.
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-27 14:39:11)
igorkawaАвтор темы
win wdb2021211a405368 подушки  ставил я лично, номера правильные такие же написаны на родных подушках которые снимал. так что проблема не в установке, мои просевшие так как вентилятор стоит не по центру дифузора и при переключении на R начинает колбасить еще больше.
http://uploads.ru/?v=aGyep.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/a/G/y/aGyep.jpg" alt="http://uploads.ru/t/a/G/y/aGyep.jpg" />
http://uploads.ru/?v=EVRpM.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/V/R/EVRpM.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/V/R/EVRpM.jpg" />
igorkawa правую с левой при установке не перепутал? На вид подушки нормальные  :dontknow:  Все-таки поменяй тогда подушку коробки, возможно движок приподнялся, а подушка коробки тоже ушатанная и теперь вибрация через нее идет. Проверил по ВИНу, действительно они и есть.
igorkawaАвтор темы
нет подушки не попутал, это точно не подушка коробки она меняна самой первой недели две назад, смущает то что нет никаких опознавательных знаков кроме этой надписи краской.
Тоже смущает...
Просто, когда со своими маялся, поставил Мейле, но в первый день все-равно было чудесно...а потом уже ураган. А тут ты пишешь... что сразу :dontknow: Все кто меняет, наоборот тащатся, вот даже в соседней теме
ЦитироватьDragon написал(а):
Поменял  наконец-то  подушки двигателя и КПП, и вот теперь поехала, как настоящий Мерседес! Плавно, тихо, без лишней вибрации и шума! Красота!!!  когда  из сервиса после этой процедуры забрал, даж забывал переключаться!!! Раньше-то переключался, когда шумно становилось в салоне, а теперь надо на тахометр посматривать, чтоб не забыть!
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-27 15:51:12)
igorkawaАвтор темы
заезжал в магазин к знакомым брал в руки подушку от 210 она на вид такая же , так она мягкая если нажимать нажимается а у меня как будто штырь внутри приварен. так что экзист меня продинамил и отмазывается что у меня с мотором проблемы, и не хочет принимать обратно, так что вот так и никому ничего не докажеш.
