Бежит ли антифриз в двигатель?
Автор EVGENY933, 17 марта 2016, 11:47:45
TT31
Цитата: wowanez от 20 марта 2016, 17:24:27
TT31, и по дыму---масло-съемные ---колпачки и кольца масло-съемные поршней----масло попадает в цилиндры и однозначно--дым!!! :bye:
ОТ замены до замены уровен от почти максимума до ниже середины - не доливал . доливаю когда в районе 2000км\ч катаюсь.
шоу маст гоу он
EVGENY933, это значит, масло попадает в антифриз. Готовься менять прокладку ГБЦ.
EVGENY933Автор темы
уже готов. моториста бы нормального только найти. побежала в районе последних горшков,правда бежит антифриз и наружу.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Я смотрю вы из тех,кто разбирается в мерсах. я там тему создал одну по замене прокладки,но может вы тут мне ответите. 104 двигатель. 2.8 об. АКПП. процедура замены,какая? хочу сразу и колпачки менять. вроде сложного ничего нету,для меня самое главноевыставить правильно зажишание. и надо ли менять масло? меня буду не сам,а знакомый,но блин двигатель вещь такая,особенно у мерса,хочется чтобы все по уму,чтобы не лезть больше туда. Буду благодарен вам!
WDB2020281F068067
Нужно скачать или купить книгу по ремонту.
Второй пост про обязательную замену помпы на 180 тысячах улыбнул   :D, и автор у которого она прошла 178  :cg:
По про надо ли при замене цепи менять масло ( которое вытечет ) тоже улыбнуло ; и сразу ( бес шуток ! ) добавлю , что  если в антифризе было масло - все патрубки системы охлаждения под замену
Stare
EVGENY933Автор темы
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
может ли пропадать тяга и тупить на разгон из-за пробитой прокладки??
WDB2020281F068067
Эфиоп
Друг мой!
Мотор твоей машины серьезно болен.Его необходимо ремонтировать.
Для чего все эти вопросы когда у больного раком обнаружили ангину-как ты думаешь ангина очень серьезна?
EVGENY933Автор темы
Цитата: Эфиоп от 23 марта 2016, 22:34:49
Друг мой!
а когда он болен и не знаешь чем и от чего лечить?)) ну ладно,в воскресенье будем проводить операцию,думаю болезни все пройдут после замены прокладки.
WDB2020281F068067
