Бежит ли антифриз в двигатель?
Автор EVGENY933, 17 марта 2016, 11:47:45
EVGENY933Автор темы
Всем привет. Мужики,подскажите такой вопрос. 104 двиг. 2.8.  сочится масло из под головки,боюсь,что прокладка пробита и антифриз может попадать в двигатель. Как определить это? по каким симптомам? как назло и немного антифриз уходит,но это потому что где-то бежит,так как лужа бывает под машиной,сегодня искать буду откуда точно,а так бы определил по уровню антифриза.
WDB2020281F068067
Litovec
из под головки?
в каких местах наблюдается течь?
на 104 моторах, как слышал, довольно часто бывает течь через п образную прокладку спереди двигателя.
так что, если у тебя гонит спереди двигателя, то скорее всего виновата эта прокладка.
на счёт антифриза:
посмотри водяную помпу.
как мне сказали в сервисе, (наверное не соврали) по рекомендациям производителя, обязательная замена после 180 000 пробега.
у меня начала течь на 178 000.
на самой помпе есть углубление в котором собирается вытекший антфриз.
правда, если двигло горячее, может испарится.
и ещё одна деталь к рассмотрению.
тройник на шланге который идёт от двигателя к печке.
его производитель заменил на другой код.
есть подозрение, что некачественный материал.
трескается.
течь настолько не заметная, что фига заметишь.
помогает включение кондиционера.
давление в системе поднимается и начинает капать сильнее.
WDB2020281F281120
Цитата: EVGENY933 от 17 марта 2016, 11:47:45антифриз может попадать в двигатель.
Может. Симптомы - падение уровня, белый дым из глушителя, белые свечи в пробитых цилиндрах, эмульсия в моторном масле, налет, похожий на майонез на крышке маслозаливной горловины, повышение уровня масла в двигателе. Самое опасное - попадание антифриза в цилиндры при остановленном двигателе. Следствие - разрушение двигателя при попытке запуска.
XCA52
На 104- ом как правило течи ближе к салону (последние два горшка)
[IM
EVGENY933Автор темы
сегодня заехал на яму,убрал защиту картера и офигел,все в антифризе! долго искал откуда. в итоге друг завел машину и стал газовть и нашел течь! Сочится на больших оборотах с последних двух горшков,как ты и сказал. ну точнее ближе к салону. Теперь вопрос такой,чем это опасно? денег на замену у меня нету блин,а ремонт зарядили не хилый.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
недавно буквально выкручивал свечи,белых свечей небыло. на щупе эмульсии нету,сегодня смотрел. масло наоборот каждые 1000 км ровно подливаю (это колпачки и еще походу вытикает) на крышке налет как-то был,правда на майонез небыл похож и был от того,что летом малость закипел. Ну,а дым...сейчас у нас еще прохладно и фиг поймешь есть дым или пар просто. Хотя сегодня в гараже газовали,дыма небыло,а газовали нехило,для проверки.
WDB2020281F068067
Delphin
EVGENY933, рано или поздно придет кирдык... Перебирать полностью, менять все прокладки или ибо искать донор, тебе решать..
EVGENY933Автор темы
из под головки?
на счёт антифриза:
трескается.
нашел течь сегодня,ниже я там ответил человеку уже. завели машину и я поелз под низ. на больших оборотах сочиться антифриз с горшков которые ближе к салону. насчет масла...там если честно все загажено было этим антифризом,что не поймешь. но больше мокрота стоит с последних горшков.
WDB2020281F068067
TT31
Вклинюсь в тему, извинтиляйте.  111 230 акпп 99.  утром при заводе горит лампа уровня антифриза, всегда при прогреве до 40град. гаснет. При движении вижу за собой много густого белого дыма, осенью по теплу уже он был, но слабенько. В бачке антифриза 7сантиметров) - а\фриз чистый. масло так же чистое, но потеет умеренно вокруг маслозаливной горловины(маслом потеет).
Будьте любезны тыкнуть носом куда еще поглядеть, выкрутить свечи и посмотреть? немного не понимаю систему охлаждения.
шоу маст гоу он
wowanez
TT31, проверь датчики на омывайке и антифриза! 160 и 110 ом. при прогреве сопротивление увеличивается на датчике антифриза на 5-10%. у меня так было - трещина на датчике антифриза и сопротивление покрылось коррозией и сопротивление стало 154ома. после замены сопротивления в норме.
wowanez
TT31, и по дыму---масло-съемные ---колпачки и кольца масло-съемные поршней----масло попадает в цилиндры и однозначно--дым!!! :bye:
JohnnyR
Pavel0861 что-то типа такого налёта на крышке маслозаливной горловины?
Цитата: JohnnyR от 20 марта 2016, 19:28:50типа такого налёта на крышке маслозаливной горловины?
Да, но такой налет может быть и не только от попадания антифриза в масло.
Цитата: TT31 от 20 марта 2016, 16:08:46утром при заводе горит лампа уровня антифриза,
Долить до нормы не пробовал?
EVGENY933Автор темы
у меня такая же бяка была,только на бачке антифриза. это что значит?
WDB2020281F068067
