Обороты и переключения АКПП
Автор Dias W202, 14 марта 2016, 15:05:10
Dias W202Автор темы
Всем привет.
МВ W202, 1996г.в., японец, об. 2,8, дв. 104.
Проблема такая: Переключение АКПП с 1 на 2 происходит примерно на 2500-3000 об/мин. Остальные переключаются до 2000об/мин. Трос попробовал ослабить, но результата никакого. Еще при переключении с 2 на 1 чувствуется не сильный удар. Подскажите пжст, что делать?
TT31
сбросить адаптации, проверить уровень масла
шоу маст гоу он
TT31, какие адаптации, если трос?
Dias W202, номер коробки или ВИН.
TT31
неуж-то у него коробас без мозгов?
шоу маст гоу он
Что-нибудь одно: или мозги, или трос кик-дауна.
Dias W202Автор темы
Номер АКПП не знаю, а где можно посмотреть? VIN: WDB2020281F374616.
ТС
проверь вакумные трубки на АКПП
Dias W202Автор темы
а где и как проверить ваккумные трубки? Я сам могу это сделать?
Dias W202Автор темы
Ребята, я посмотрел вакуумную трубку. Это же серая трубка около впускного коллектора? Трубка стоит на месте, вроде все целое. Или трубка может засорится?
Dias W202, нужно найти специалиста по АКПП. За плавность переключений отвечает вакуумный модулятор, его работу можно регулировать. Но для этого, по науке, нужно подключать манометр и ездить с ним, контролируя давление. Если оно не в порядке, его корректируют и снова проверяют. Через монитор это сделать никак не получится.
А может, и вообще уже никак не получится, только с разборкой коробки и заменой деталей. Но, опять же, определит это только специалист.
Dias W202Автор темы
Спасибо ребята за советы. Постараюсь в выходные заехать мастеру, о результатах сообщу.   :bye:
TT31
подскажите - что за вакуум и где его посмотреть?
шоу маст гоу он
одна трубка идет от клапана (возле диагностического разъема)
Другая от впускного коллектора
