Вопрос по ключу-рыбке.
Автор CR001, 11 марта 2016, 21:14:48
CR001Автор темы
Господа, случилась такая ерунда, друг игрался с пультом, не знаю, что он там намудрил, но теперь при открывании и закрывании дверей с пульта, включаются все светильники в салоне (даже книжка над задним сиденьем) и тухнут через 10 сек. Раньше такого не было, и честно говоря, это уже начинает раздражать. Помогите пожалуйста, как от этого избавиться ?
ВИН: WDB2020261F969590
У меня тоже загорается свет в салоне при открывании с брелка. А при закрывании включается наружное освещение, "провожалка". Ничего плохого в этом не вижу.
Vadim1984
На салонном плафоне отключить освещение салона при открытой двери. Рыбка то причем тут? Она освещением не управляет.
CR001Автор темы
У меня при открытии и закрытии мигало только наружное освещение. Но включение салона раньше не было, только при физическом открытии дверей и то, только свет над головой водителя.
Меня это уже раздражает.
Цитата: Vadim1984 от 11 марта 2016, 21:30:32На салонном плафоне отключить освещение салона при открытой двери. Рыбка то причем тут? Она освещением не управляет.
Сделал уже, не получается. Именно, причем тут свет в салоне, когда открываешь двери пультом ? Там есть функции, сочетание кнопок меняет открытие только водительской двери и отдельно всех остальных, так же, закрытие окон при закрытии дверей пультом... Вот и думаю, может есть еще что, чего я не знаю ?
Vadim1984
CR001Автор темы
Цитата: Vadim1984 от 11 марта 2016, 22:01:16Читай тут http://w208.info/systems/fbs3
Благодарю, ознакомился. Значит, собака зарыта в другом месте... В чем тогда может быть причина ?
Причина в управлении светом на плафоне
CR001Автор темы
Цитата: Мартиросян от 11 марта 2016, 22:49:15Причина в управлении светом на плафоне
Да, точно. Там оказывается кнопка, которая включает свет при открытии дверей так срабатывает. Просто никогда ей не пользовался. Оказывается при открытых дверях если ее включить, бывает такой эффект. На мойке, когда протирали машину, видимо кто-то из работников включил ее случайно )
Проблема решена. Всех благодарю за участие.
Vadim1984
CR001, я тебе сразу про это сказал.
CR001Автор темы
Цитата: Vadim1984 от 12 марта 2016, 19:58:00CR001, я тебе сразу про это сказал.
Я проверял включение и отключение переднего и заднего плафона при открытой и закрытой двери. А на ту кнопку, как то не догадался нажать )
sanya
Vadim1984
Цитата: sanya от 14 марта 2016, 00:55:37я тоже хочу провожалку..
Провожалка есть не у всех. Нужен, чтобы в машине стоял определенный блок PSE.
Ukibayeff
На каких автомобилях есть функция "провожалки"?
WDB2020801F741606
Vadim1984
Цитата: Ukibayeff от 14 марта 2016, 11:42:33На каких автомобилях есть функция "провожалки"?
Уже писал, зависит от блока PSE. Создай тему отдельно, может кто то знает. Я знаю только как ее активировать.
skyloord
у меня есть ))))
вот тут
