давление масла в двигателе
Автор Pashash, 11 марта 2016, 17:56:03
PashashАвтор темы
Уважаемые форумчани, подскажите какое давление масла должно быть на m111.921 . на холостых оборотах и на не холостых ... А то что то не нашел данные на форуме ((((((
с180 WDB2020181A822471
Pashash, задавай вопросы в соответствующих разделах форума.
Давление масла в прогретом до рабочей температуры двигателе - на холостом ходу не менее 0,3 бар, при 3000 об/мин около 3 бар.
PashashАвтор темы
Спасибо большое !!!!
PashashАвтор темы
В группе вконтакте прочитал что на m111.920 манометр можно скрутить "Под выпускным коллектором на блоке есть заглушка(ниже натяжителя и выше гены,район 2го горшка)".
Так же можно на m111.921 ???
Ну так поищи, там, где указали. Заодно и нам расскажешь.
На W124 в этом месте находится датчик, на W202 видел только отлив, без сверловки. Может, у кого-то есть и заглушка.
sergejibr
Разобрал не один движок,заглушек не видел.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
MaximKA91
Что бы не плодить тем спрошу здесь. Если на 190 м стоял в приборке монометр масла, то в w202 как узнать про дааление масла. Там ведь есть индикатор"уровня масла" в поддоне. И все?
W201, черный, 2.0, МТ, 1988г. (продан)
W202, синий, 2.0 kompressor, МТ, 1996г.
WDB2020251F407019
MaximKA91
Даже штатной лампы "низкого давления" нету? Только свои доработки надо делать?
WDB2020251F407019
MaximKA91
WDB2020251F407019
Редко у кого были проблемы с этими моторами, вызванные недостаточным давлением масла. А вот для ОМ611 контролька не лишняя. Но там ее и вколхозить просто.
MaximKA91
это хорошо что система надежная, но все равно плохо без лампы
WDB2020251F407019
