электромагнитная муфта нагнетателя
Автор andruha1777, 08 марта 2016, 18:08:22
andruha1777Автор темы
ребят всем привет,появился звук умирающего подшибника со стороны компрессора,причем на холостом ходу когда муфта не примагничена!! как малой кровью вопрос решить???
WDB2083471f107202
Снять компрессор и понять что шумит ( там всего 5 подшипников , 2 вала и 2 шестерни ) конструкция на столько проста , что сломать ее крайне сложно
tropogan
#2
Цитата: andruha1777 от 08 марта 2016, 18:08:22как малой кровью вопрос решить???
самой малой не обойдешься все равно снимать и разбирать
подшипник на шкиве нагнетателя в оригинале японский номер найду подскажу NASHI 308G04S13DST2
я ставил по размерам 2 год полет нормальный вот номер заменителя DAC30470022 или  253245
самое страшное что может быть это разбило вал алюминиевый на что подшипник насаживается
а еще страшнее это когда магнитную катушку раздербанит! не затягивай с ремонтом дорогое потом выйдет удовольствие.
Вот темка https://w202club.su/index.php?topic=6166.msg447876#msg447876
я так понимаю если шум при не прилипшей муфте,то это не роторы так ведь?
WDB2083471f107202
tropogan
Цитата: andruha1777 от 08 марта 2016, 20:59:44я так понимаю если шум при не прилипшей муфте,то это не роторы так ведь?
нет это не роторы это подшипник муфты или же шкив трется об прижимную муфту.
регулируется шайбочками (все равно снимать)
tropogan
роторы сидят на игольчатых подшипниках снизу а вот с шестернями я не заморачивался нет съемника достойного.
еще раз повторюсь не тяни с ремонтом потом дороже встанет.
самое самое страшное это разбитый вал алюминиевый на который подшипник сажается
у меня разбило и пришлось протачивать и напрессовывать втулку металлическую 1 мм толщиной
до этого наплавлял аргоном и протачивал но этого хватило на пол года.
Цитата: tropogan от 08 марта 2016, 21:22:49нет это не роторы это подшипник муфты или же шкив трется об прижимную муфту.
Цитата: tropogan от 08 марта 2016, 21:24:04роторы сидят на игольчатых подшипниках снизу а вот с шестернями я не заморачивался нет съемника достойного.
спасибо дружище! постораюсь поскорее решить вопрос, ты этот DAC30470022 на вал ставил?
WDB2083471f107202
чё то в новосибе не могу его  DAC30470022 найти! мож знает кто?
WDB2083471f107202
tropogan
у вас емекс или ехист есть?
смотри там по каталогу
я ставил себе второй заменитель 253245
вот его цена в емексе
HC-Cargo 253245 Подшипник от 397 ₽ от 3 дн.
или этот тоже в емексе
Подшипник кондиционера dac30470012 425р 1 шт.
tropogan
вот адрес емекса в новосибирске))))
Россия, Новосибирск, Каменская улица, 53
ООО "АвтоГрупп"
+7 (383) 380-13-13, +7 (383) 201-18-58
Пн-Пт 09:00-18:00 Сб 09:00-14:00
там у вас магазинов 6-7 заказывай
не разу там вообще не заказывал запчасти) в основном экзист автодок! но спасибо буду знать)))
WDB2083471f107202
tropogan
зарегистрируйся на сайте и можешь заказывать прямо из дома а в магазине будешь только забирать!
плюс клубная карта дает хорошие скидки! например у меня подшипник 253245 (427р) а по карте клуба (382р) мелочь а приятно! :acp:
удачи!
