Миниремонт реле бензонасоса
Автор AlexV, 08 марта 2016, 18:06:05
AlexVАвтор темы
Началось все с того, что прошлой зимой, когда было -25 машинка не завелась. Через какое-то время было замечено отсутствие жужжания бензонасоса. Выемка реле, легкое постукивание возвращение его обратно помогло!
В дальнейшем это превратилось в некий ритуал :) Летом дефект не беспокоил, а при понижении температуры проявлялся не то что бы очень часто, но регулярно. Приходилось лезть в багажник. Через какое-то время это надоело, решил заменить, но узнав сколько стоит оригинал, подумал, что лишний раз открыть багажник - не такая уже и проблема :)
На всякий случай возил с собой обычное четырехконтактное реле, благо подходит.
В конце концов вынул реле, принес домой и вскрыл. Для вскрытия использовал вырезанные из жести 4 пластинки (на фото показана одна), без них одновременно расфиксировать все четыре стороны не получилось.
Причина оказалась банальна. При срабатывании реле контакты не прижимались, а чуть-чуть касались друг-друга, к тому же были несколько обгоревшими. Видимо при низких температурах из-за температурных деформаций касание практически отсутствовало и ток не шел.
Очистил контактные площадки и чуть-чуть подогнул пластину подвижного контакта (красная стрелка) и в общем-то все...
Отъездил остаток осени и почти уже всю зиму - работает как часы!
WDB2100611A955091
dimakiss
Ну да,как и обмолвился ТС,реле типовое,заморачиваться на оригинал не стоит.
он в споре сжёг до дна запас тепла души,и полетели клапана и вкладыши...
