Замена мозгов! Проблема с ключом "рыбка"
Автор Mr.Firsov, 03 марта 2016, 21:07:35
Mr.FirsovАвтор темы
Я думаю все уже догадались что разговор пойдет о запуске двигателя) после замены эбу машина соответсвенно не заводится. Двери не закрывает/открывает,лишь подмаргивает поворотниками. Зажигание включается,щелчок при вставке ключа есть, звуковой сигнал иммобилайзера как я понял присутствует.. но стартер не крутит.
Как и чем прописать ключ к новым мозгам или что сделать?
Vovka196
Я когда мозги менял, так местные умельцы микросхему перепаяли со старых мозгов на новые и все заводилось и работало, правда оснавная проблема не ушла.
WDB2020241A614792
Перепривязка ключей , процессор моторных мозгов  выпаивать  и либо впаивать старый , либо считывать новый
Vadim1984
Mr.Firsov, а новый ЭБУ закодирован? При замене ЭБУ надо все кодировки перенести из старого на новый.
Цитата: Vadim1984 от 04 марта 2016, 12:10:04Mr.Firsov, а новый ЭБУ закодирован? При замене ЭБУ надо все кодировки перенести из старого на новый.
чувствуются слова - владельца старухи
автор - а вот я нифига не догадался, о каком FBS идет речь
