стук рулевой колонки
Автор revizor, 03 марта 2016, 16:27:33
revizorАвтор темы
 :dr:Всем привет из солнечного Сухуми :mail1:
подскажите человеки :bz:
-Стук в рулевой колонке + люфт, что делать как быть????
трапеция от Lemf. четкий стук в рулевой
Если люфт осевой, всё просто. Если радиальный, причин может быть тыщща, от незатянутых колёсных болтов до разболтанного редуктора. Только смотреть/дёргать вживую.
revizorАвтор темы
нуууу, при поворотах руля в приделах люфта идет стук, так же если ехать по грунт и повернуть руль то появляется стук и ощущение биения колес
revizorАвтор темы
Kira, спасибо за участие :)
забыл----регулировку колонки проводил, только туже руль стал и все
Тогда дело не в колонке. Надо смотреть ходовую комплексно.
lonerider
Любой из шарниров передней подвески и рулевого управления может давать подобные ощущения. Еще и маятниковый рычаг не забудьте...
revizorАвтор темы
шаровые и верх и низ, маятник, подшипники ступиц, трапеция-и это все как новые :dr:
revizorАвтор темы
 :ah:ой ёё ой, а амартизатор рулевой тяги то старый :tommy: только разве он влеяет на люфт???
Цитата: revizor от 04 марта 2016, 13:40:31амартизатор рулевой тяги то старый
Если мёртвый, поменяй, не пожалеешь :hihi:
Сам редуктор не люфтит?
revizorАвтор темы
привет, небольшой люфт есть :bye:
кстати, дописываю сотбщение и под машину полезу, подробнее изучу стук))пожелай удачи
revizorАвтор темы
все, я вылез вот результат((((люфт теряется между сошкой и валом руля!!!видно наглядно((причем люфт сильнее при повернутых колесах :oВот теперь советуйте
