Задние колеса
Автор Aleks070276, 29 февраля 2016, 12:38:46
Aleks070276Автор темы
Всем добрый день! Ребят вопрос на засыпку. 2 дня назад купил мерина с 180 1996 АКПП при поворота задние колёса плоко крутятся и идут юзом .всем причина и где копать.до этого был пассат б 5+. Заранее спасибо!
Возможно, заклинило ось дифференциала. В таком случае, редуктор под замену.
Но колёса поднимаю дифференциал работает .когда радиус поворота не большой скольжения нет и резина от середины во внутрь сьедена.
Значит, надо смотреть машину глазами и щупать руками, а не через монитор.
Litovec
а как ты понял что дифференциал работает?
в чём это выражается?
WDB2020281F281120
