Не заводится
Автор Ortodoks, 27 февраля 2016, 20:49:03
OrtodoksАвтор темы
При повороте ключа зажигания не слышно первичного пуска бензонасоса (1-2 сек.), не включается стартер, из под капота доносится одинокий щелчек.... Поиск смотрел, нашел один пост, и то не законченный.....
ВАЗ 2112? Неродная сигналка стоит?
OrtodoksАвтор темы
W202, двиг. 111921 VIN WDB2020181F823790, 1998 г.
OrtodoksАвтор темы
Сигналки нет, центральный замок с рыбки... :bz:
Пока ничего, кроме проводки в голову не приходит. Проверь питание моторника. 32,33 - минус, 40 - постоянный плюс, 27,39 - плюс при вкл. зажигании.
OrtodoksАвтор темы
Извините, что есть моторник ?
Цитата: Ortodoks от 27 февраля 2016, 22:22:39моторник ?
блок управления двигателем
Цитата: Kira от 27 февраля 2016, 22:16:2932,33 - минус, 40 - постоянный плюс, 27,39 - плюс при вкл. зажигании.
смотрите на 1ом разъеме блока  (схему см на почте
А вообще, диагностикой бы глянуть. В частности, есть ли разрешение на запуск.
OrtodoksАвтор темы
Звонил диагносту.... Начал сопли размазывать... "-Может показать, может не показать.... кинте провода на бензонасос ...и т.д...."  Сам не разберусь, буду толкового автоэлектрика искать...
OrtodoksАвтор темы
Проблема решена !!! Включился коллективный разум на автостоянке.... Сначала убедились что бензонасос живой путем перемыкания контактов в клемме реле бензонасоса (30 и 87 по моему...). Далее проблема стартер или блок управления или проводка решили проверить следующим образом: Начали заводить машину с толкача, машина завелась с полоборота... Проблема блока управления следовательно отпала.... На яме уже выяснили что сдох провод на стартер.
Цитата: Ortodoks от 27 февраля 2016, 20:49:03не слышно первичного пуска бензонасоса (1-2 сек.)
А это как победили?
OrtodoksАвтор темы
Видимо давление в системе было и бензонасос не включался.... А так он оказался рабочим....
Дмитрий Смирнов
бензонасос.... Было такое совсем недавно
