не реагирует на педаль газа
Автор EVGENY933, 26 февраля 2016, 22:14:26
Litovec
Получатеся ты заменил свечи и колпачки и все стало путем??
[/quote]
именно так.
очень может быть, что у тебя две неисправности наложились друг на друга.
я купил машину уже с плохим датчиком.
сначало не понимал, что происходит.(сравнить было не с чем)
как и у тебя, когда надо притопить, тупит нещадно.
особенно было заметно при выезде на кольцо.
надо дать резко газку, ан нет, тупит.
вторая проблема ВВ проводка.
симптомы очень похожие, только к ним добавляются хлопки.
так и не разобрался в какой коллектор.
поехал в сервис на диагностику.
если неисправность датчика определили сразу, то на счёт свечей и колпаков аппарат ни чего не показал.
мастер у нас толковый, погазовал, заметил хлопки.
(без нагрузки они очень слабо проявляются)
снял колпаки, выкрутил свечи.
резюме:две свечи подлежат замене.
из шести колпаков один полностью рассыпался, два на грани.
заменили три колпака, и все свечи, до кучи.
всё стало норм.
:D
WDB2020281F281120
EVGENY933Автор темы
Цитата: Litovec от 02 марта 2016, 11:51:21
как это нету?
:o
у всех есть, у тебя нету?
вот фотка, отмечен стрелкой.
к нему ещё провод идёт.
фото что-то не открывается. так этот датчик надо трогать или нет? или хватит поменять свечные колпачки?
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
именно так.
всё стало норм.
:D
[/quote]я в том году менял катушку одну и два колпачка. завел с надеждой,что все прошло,а фиг там. вот теперь думаю может заменить остальные две катушки уже и 4 колпачка. вроде они целые ,хотя на катушка с боку есть маленькие трещены по пластмассе . уже год катаюсь с такой проблемой.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
поменял колпачки,закрылся в гараже в полной темноте и стал проверять провода на заведенную машину. итог, две катушки пробивают и два провода.
WDB2020281F068067
Litovec
вот и ответ.
сначало доведи до ума ВВ.
а уж потом, если не поможет полностью избавиться от проблемы, смотри датчик распредвала.
подсказка: о меня из-за датчика тупила только прогретая.
на холодную реагировала резвее.
может это связано с более обогащённой смесью.
P.S.фото почему-то не загрузилось.
да ладно, если понадобится другое закину.
WDB2020281F281120
EVGENY933Автор темы
вот и ответ.
спасибо тебе друг. датчик я нашел где находится) кстати вчера после замены колпачков,уже лучше стало,значит в правильном пути иду))
WDB2020281F068067
CYBORG
Цитата: Litovec от 07 марта 2016, 16:14:01подсказка: о меня из-за датчика тупила только прогретая.
Хм вот у меня так же но у меня моторная проводка повреждена,щас отправлю ее на ремонт после ремонта буду тоже тестировать  :)
EVGENY933Автор темы
а как определил,что это проводка?
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
вот и ответ.
а у тебя при этих неисправностей обороты иногда падали,когда на газ нажимаешь??
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
и еще бывает ,когда заводишь секунд 10 работает нормально,потом слегка начинает дергаться,с каждой секунддой все сильнее и когда ее совсем наичнает колбасить ,она сама перегазовывает и все путем.
WDB2020281F068067
Litovec
[/quote]
трудно сказать, на тахометр не смотрел.
но субьективные ощущения точно такие.
нажимаешь на педаль, и как буд-то падают.
WDB2020281F281120
Litovec
такого небыло.
WDB2020281F281120
EVGENY933Автор темы
может ли еще быть это все из-за пробитой прокладки ГБЦ?
WDB2020281F068067
