203 или 211
Автор andrey704, 25 февраля 2016, 09:29:54
203 или 211
203 дорестайл
7 (17.1%)
211 дорестайл
34 (82.9%)
Проголосовало пользователей: 41
Delphin
Цитата: MersoMen от 26 февраля 2016, 07:50:41
Delphin, именно поэтому мой выбор стал на 646 мотор 722.6 коробку и ррестай. А с такими критериями это либо 2.0 либо 2.2 сди
Честно дизельные движки 2 литр. для меня глаза, на будущее рассматриваю w211 рейсталов.
николай82
так что в сеже лучше взять за такой же бюджет, подскажите а то я в замешательстве 203? или 211?
89104329146-ватсап.вайбер
Цитата: николай82 от 12 июня 2016, 21:37:22203? или 211?
все от бюджета зависит
211 машина другого уровня
203 погремушка по сравнению с ним
но 211 и дороже прилично
LaRocko
Вопрос некорректный, очевидно же, что при всех равных условиях - 211 будет "лучше", хотя бы по той причине, что сойдя с конвейера, с таким же набором опций, как у 203 - был дороже.
С таким бюджетом, если нет вкусовых и практических предпочтений к кузову, выбор должен исходить лишь из состояния представленных экземпляров.
Delphin
николай82, смотря какой берешь рейсталов или дорейсталов. очень большая разница..
николай82
Рассматриваю (рестайл) 2005-2007г.в, есть семья но чаще езжу один, читал что у С203 цепь тонкая рвётся, это правда или там тонкая цепь стоит на определённых моторах, и ещё проблема с sbs она только на 211 или и на 203 есть. был 202 94г.в. пробег больше 500000 так там мотор внутри как новый и цепь вряд ли менялась, надёжность на высоте. какие моторы надёжней брать буду на долгое время хочется ездить а не ремонтировать.
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 12:29:43Рассматриваю (рестайл) 2005-2007г.в, есть семья но чаще езжу один, читал что у С203 цепь тонкая рвётся
если не обслуживать авто то может
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 12:29:43и ещё проблема с sbs она только на 211
если труп не покупать то там все нормально с этим
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 12:29:43был 202 94г.в. пробег больше 500000 так там мотор внутри как новый и цепь вряд ли менялась, надёжность на высоте
так не бывает
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 12:29:43какие моторы надёжней брать буду на долгое время хочется ездить а не ремонтировать.
любые моторы придется обслуживать. вопрос зависит от того состояния, в котором вы купите машину
николай82
при покупке вскрывать клапанную крышку вряд ли дадут чтобы посмотреть, так всё же кто то знает какая цепь стоит на 203 одинарная или двойная?, искал в инете вроде как одинарная но какой мотор не понятно, и если всё же брать 203 то с каким мотором надёжней есть 2.6-170; 2.2-143 дизель: 1.8-163; 1.8-192
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 13:36:59при покупке вскрывать клапанную крышку вряд ли дадут чтобы посмотреть, так всё же кто то знает какая цепь стоит на 203 одинарная или двойная?,
а в интернете найти не?
я бы тоже не дал)))
Цитата: николай82 от 13 июня 2016, 13:36:59и если всё же брать 203 то с каким мотором надёжней есть 2.6-170; 2.2-143 дизель: 1.8-163; 1.8-192
все зависит от состояния
болячки у всех бывают
цепь на 1.8 однорядная
это 271й мотор
николай82
а на моторе более 1.8 например 2 и выше цепь будет двойная? с одинарной цепью брать не хочу она меньше ресурсная само собой растянется быстрей, а sds на 203 есть или только на 211?
Delphin
николай82, вообще не стоит брать 271 мотор, уже на форуме обсуждали ищи в поиске..
Delphin
лень искать? Вот нашел интересную статью про 271 мотора http://web.archive.org/web/20130706004123/http://www.mb-info.ru/motor/271/271.htm
Цитата: Delphin от 13 июня 2016, 14:15:43вообще не стоит брать 271 мотор, уже на форуме обсуждали ищи в поиске..
нормальный мотор. просто обслуживать нужно нормально. а не ездить пока развалится.
николай82
спасибо за ссылку а какой мотор лучше тогда искать
надо искать не мотор, а хорошую ухоженную машину
мотор выбирают когда покупают новую в салоне
