замок передней двери
Автор Onegun53, 22 февраля 2016, 13:52:50
Onegun53Автор темы
Всем привет,появился свист с переднего левого замка при открытии а при закрытие шипение и постоянно работает компрессор ЦЗ, порылся нигде не нашел фото отчета как снимать замок на рестайле,и откуда там может быть свист, обшивку снял трубка которая идет на замок плотно,свист откуда то из замка,может кто нибудь сталкивался с  такой проблемой?
RUS53
В самом механизме клапан пропускает, снимай карту двери там все видно будет как снимать замок. Могу продать в сборе механизм.
+79524858928
Onegun53Автор темы
Спасибо за ответ,да скорее всего диафрагма,а сколько за замок хотите? я открутил замок вроде,но мне его не вытащить,никто не подскажет как правильно он снимается?
RUS53
  Покрути в разные стороны, найдешь положение в котором он вынимается. Я первый раз снимал то же попотел. Замок 1500 руб.
+79524858928
Onegun53Автор темы
Дак а замок как связан с ручкой наружной,т.е нужно что-нибудь отсоединять,или просто 4 болта открутить и все?
franec
.  Была такая же проблема, пропускала диафрагма внутри замка, купил замок на разборке-1500руб, все стало работать! Замок помогал поменять соклубник Леонид, прокрутил внутри замок, верхний пластиковый кожух не одевали.
Onegun53Автор темы
