Мотор троит и не реагирует на газ.. устал бороться
Автор Mr.Firsov, 18 февраля 2016, 23:08:26
inozalex202
проверь разъем эбу тот который на двигатель идет.может зацвел.и общее состояние проводки на те датчики по которым ошибки.питание на дмрв должно быть 5в на сам датчик и 12в на датчик темп вп воздуха.на дпрв тоже питание смотри.и напиш как все поломалось и как до этого работало.
мерседес лучше тойоты только ломается чаще.
Mr.Firsov,еще проверьте вакуумные трубки на впускн коллектор и на дроссель
Антибиотик
была подобная ситуация этой зимой в -27, точно такие симптомы .троила и больше 2000об не набирал,глушил заводил,прогазовывал потом все гуд.проблема ушла вместе с морозом
Mr.FirsovАвтор темы
Oleg_373
у вас по-электрике проблемы .даже может быть-что шо-то сгорело в б/у ...мож из-за проводки...но-если меняли цепь-то все может быть...вам-бы к кому-то толковому
