Выбор аккумулятора
Автор w202173, 18 февраля 2016, 13:45:11
w202173Автор темы
Подскажите на сколько стандартный акум стоит с завода? на 95 если возьму нормально будет? или 110? Гена на сколько у нас стоит?
про полярность объясните ещё пожалуйста , обратная или какая там. как различить полярность одну от другой?
надо золотую середину найти, не хочу  покупать незная. если больше возьмёшь, то не заряд будет, если меньше, то акум течь будет перезаряд. правильно понимаю? у меня сейчас акум стоит на 75 вроде. поначалу не тёк когда машину купил. сейчас с лета уже течёт понемногу. я так понял старее стал акум, срок службы к концу подходит. и гена его насилует всё больше? по началу то справлялся он, а щас перезаряд или как понимать? но заводится в мороз -30 с пол оборота
есть такие аккамуляторы "BARS" кто че скажет про них? в магазине стоит на 95 ач 5 т.р примерно
WDB2020201A849589
Цитата: w202173 от 18 февраля 2016, 13:45:11Подскажите на сколько стандартный акум стоит с завода?
62 ач.
w202173Автор темы
а на все вопросы может ответить кто нибудь?
WDB2020201A849589
смотреть не на Ач надо а на пусковой ток
и на гарантию, чтобы побольше была
заряд будет всегда, не зависимо от емкости, просто это будет дольше
если есть возможность всунуть акк побольше, то лучше это сделать
генератор можно посмотреть только по вину
Цитата: w202173 от 18 февраля 2016, 13:45:11Гена на сколько у нас стоит?
90 а
Цитата: w202173 от 18 февраля 2016, 13:45:11про полярность объясните ещё пожалуйста
Смотри, как у тебя расположены клеммы. Какого они диаметра. Вот и все хитрости.
Цитата: w202173 от 18 февраля 2016, 13:45:11если больше возьмёшь, то не заряд будет, если меньше, то акум течь будет перезаряд. правильно понимаю?
Неправильно. Сто раз про это терли. По заводу у тебя должен стоять аккум 62 ач, этого вполне достаточно. Если есть лишние деньги, можешь взять 200 ач (правда, на штатное место он не влезет).
w202173Автор темы
если акум взять больше чем гена то недозаряд будет же и акум сдохнет быстро.?
WDB2020201A849589
Цитата: w202173 от 18 февраля 2016, 14:57:48если акум взять больше чем гена то недозаряд будет
Представь. У тебя есть ведро с водой (это аккум), и всегда полная трехлитровая банка с водой (генератор). Все твои потребители - это ковшик, которым ты черпаешь из ведра. А из банки вода постоянно, сама собой, течет в ведро, восполняя недостаток. Но все так хитро устроено, что налить больше, чем надо, в ведро нельзя.
Недозаряд может быть в том случае, если ты навешаешь на машину лишних потребителей (противотуманки, музыку и тд). Перезаряд - только если неисправен генератор.
w202173Автор темы
просто инфу читал на сайтах аккумуляторов пишу так. саб стоит. по максимуму когда включаешь его хар-ки. приборка маргает.
WDB2020201A849589
w202173Автор темы
а ток пуска какой должен быть? если с этой хар-кой переборщить че будет? или наоборот
WDB2020201A849589
Чем больше, тем лучше. Переборщить не получится. Больше, чем возьмет стартер, аккумулятор отдать не сможет. Если аккумулятор дает меньше, стартер потеряет мощность и будет хуже крутить двигатель. Это же физика, класс шестой - седьмой.
w202173Автор темы
спасибо. уроки прогуливал , двоешник был )) зато мерс есть )))
WDB2020201A849589
phoenix757
большая разница дизель иил бензин, на бензинках как правило можно немного с экономить на акуме. для дизеля всегда приветствуется большой объем и высокий пусковой ток.
w202173Автор темы
слышал тоже про это. но у меня бенз
спасибо
WDB2020201A849589
w202173Автор темы
ребят если не сложно киньте ссылку на тему как напряжение проверить правильно везде. если ссылки нету то напишите пож.
знаю что вольтметр нужен. и на акум накинуть надо будет. должно быть 14 гдето. потом фары включить и посомтреть сколько будет. должно не ниже 13 быть ? объясните
WDB2020201A849589
13 это уже почти труп
измерять при включенных основных потребителях
