Выбор запчастей
Автор Mr.Alave, 18 февраля 2016, 07:26:01
Цитата: Mr.Alave от 18 февраля 2016, 13:34:23Сходу вопросик:Если нет от кондёра, кроме компрессора, ничего и подключив блок управления в разъём, должно ли появиться напряжение на разъёмах, предназначенные для подключения вентиляторов?
:hihi: Не я все конечно понимаю , но если кондера небыло - то как бы и проводов не особо было ...
Цитата: Pavel0861 от 18 февраля 2016, 14:34:46Вентиляторы работают как по сигналу от датчика давления хладагента, так и от блока управления двигателем - при его перегреве. Если никто не просит, откуда появится напряжение?
ну сначала поменяет блок управления в салоне (под кондейный) , затем  провода добавит под капот до датчиков и компрессора , затем блок управления вентиляторов , а от него добавит проводку до вентиляторов И только после этого , заправив фрион! все должно ожить  :)
Mr.AlaveАвтор темы
 :bs: ай нафиг же... По ВИНу кодёр был и есть в машине всё для него, кроме радиатора, вентиляторов и живого блока управления. Машина была битая в левую переднюю сторону, потому и прошлый владелец, длинный кол ему в одно место, не стал заморачиваться с восстановление кондёра. Вроде понятно разъяснил...
WDB2020181A408228
 :hihi: ссори , потом по вину глянул :D
Mr.AlaveАвтор темы
Как вариант, подать на разъём энное сопротивление и блок должен сработать либо ПОЛНОСТЬЮ восстановить систему и после этого проверять.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Надо не ссори, а сорри  :hihi:
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Помимо радиаторов для меня остаётся самый важный момент в этой системе - блок управления вентиляторами - его работа в домашних условиях и последовательность включения вентов.
Варианты и предложения сюда клац
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 18 февраля 2016, 15:09:36Как вариант, подать на разъём энное сопротивление и блок должен сработать
Иногда достаточно снять разъем с датчика температуры двигателя.
Mr.AlaveАвтор темы
Сегодня попробовал сдёрнуть фишку, но напруга не появилась. Расстроился. Потом вспомнил, что была утечка тока и исключил её путём вынимания предохранителя на 30А, отвечающий за кондей (28 или29 номер). Сейчас времени не хватило проверить, теперь только через три дня...
WDB2020181A408228
Sergunek
Цитата: Mr.Alave от 18 февраля 2016, 13:24:02Решился взять б/у оригинал
Зря.
Пластик у радиатора через 20 лет начанает трескаться от усталости!(у меня так и произошло и в то же время у некоторых мерсоводов в  нашем клубе )
Бери Nissens.Себе взял,поставил,очень положительные отзывы в инете и от меня  :yes3: :)
Mr.AlaveАвтор темы
Спрошу здесь же:
Кто может подкрепить фотку, где расположен второй штуцер системы кондиционера для бензинового мотора (может не иметь значения). Что-то я его не могу найти. Первый на металлическом патрубке конденсора.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Никто не сделает фотку что ли  :ah:?
WDB2020181A408228
А второй на радиаторе  :D
Mr.AlaveАвтор темы
КакбЭ про него я и написал...
WDB2020181A408228
Цитата: Mr.Alave от 21 февраля 2016, 07:20:18второй штуцер....подкрепить фотку
на вашем же фото
Mr.AlaveАвтор темы
Almay спасибо. Самый грамотный ответ. Сейчас пойду в гараж смотреть на него, есть ли он.
WDB2020181A408228
