Не опускается водительское стекло
Автор dirtman, 16 февраля 2016, 01:11:25
dirtmanАвтор темы
Доброй ночи всем!
Не опускается стекло передней левой двери с кнопки в салоне (может опустится один раз из 1000), опускается только с кнопки на ключе.
В чем может быть проблема?
C200T
27.12.1996
WDB2020801F543104
Проблема в кнопке ( блоке кнопок ) водительской двери - микрик сдох , пайка , и.т.д
dirtmanАвтор темы
То есть, возможно, грамотный электронщик справится?
Roman_roskosh
может и не надо ничего паять, только сегодня справился с этим, блок кнопок достаешь распыляешь прям на схему жидкость "ABRO" через 30-60 сек высушиваешь, выдуваешь все ,чтоб сухо-сухо было, потом вэдэшки и минут на 7-10 оставляешь, потом опять сушишь и пробуй, у меня все работает теперь)
dirtmanАвтор темы
Юрий-42RUS
Цитата: dirtman от 28 марта 2016, 16:22:28
Что за жидкость ABRO?
щелчки моторчика стекла есть при нажатии на кнопку?
WDB2021211A425455
dirtmanАвтор темы
Нет нету, но с брелка опускается
Юрий-42RUS
кнопки на "бороде" в чистку. Раазбирайте и чистите либо спиртом, либо как описано выше.
WDB2021211A425455
dirtmanАвтор темы
Снял почистил, хватило раз на 20)) видимо не достаточно, буду еще пробовать
Юрий-42RUS
спрей для чистки контактов или спирт. скорей всего разжижили грязь. снимайте с кнопок максимум что можете,тогда получится.
WDB2021211A425455
Воздушный компрессор вам в руки
dirtmanАвтор темы
