стартер и компрессор(вакуумный насос)
Автор Evgen053, 14 февраля 2016, 23:07:23
Evgen053Автор темы
с 180 94г проблема возникла после замены больного "плюса" под педалью газа на стартер. подскажите куда копать? никак не пойму взаимосвязь... в один день перестал заводиться, как оказалось и закрываться тоже. стартер не крутил, активаторы не закрывали авто,не дул компрессор, всё остальное работало. почитал здесь, оказалось болезнь у "цешки" с плюсом под ногами у водителя, так и есть! полез с тестером в салон, там +12в наблюдаю, а на днище +5...+6в. заменил провод! о чудо, завелся с полоборота))))) ездил недели 2-3, горя не знал! теперь проблема вернулась, стартер не крутит, активаторы не запирают двери(сигналка работает), плюс 12в на стартере есть! куда смотреть дальше?
Ну думаю не полностью вы проблему устранили : снимаете ковролин и проверяете весь силовой кабель  от АКБ до втягивающей
Evgen053Автор темы
наврят ли проблема в силовом проводе от акб до клемной колодки под педалью газа, т.к. +12 там четко присутствует и на стартере тоже! не понимаю связь с компрессором, он то почему не дует?
Evgen053Автор темы
просто чтобы понять: компрессору нужен такой же мощный ток, как и стартеру? если нет, то почему он молчит? как они связаны по схеме? даже смешно, компрессор находится в полуметре от акб, а стартер под капотом!!! вся электрика пашет кроме них!!
Плюс на компрессор идет не напрямую с АКБ а через блок предохранителей под капотом . Немцы раньше на поводах не экономили))
Evgen053Автор темы
ребята, посоветуйте что смотреть! может контактная группа в замке зажигания? симптомы те же?обращу внимание ещё раз, компрессор не запирает двери!! может предохранитель какой хитрый есть? или релюшка какая?
С компрессором всё проще: открываете багажник и кликаете ключом - на компрессор сигнал и он должен жужжать, иначе пред или вскрывать сам блок компрессора.
Перестал заводиться: ищите потерю сигнала на стартёр.
Вообще-то весна\сырость+возраст всему причина.
Цитата: Evgen053 от 16 февраля 2016, 16:42:52может предохранитель какой хитрый есть?
в багажнике преды смотрели? (№ 2  на блок комфорта )
