Не заводиться с утра
Автор Andriy Zhuravel, 14 февраля 2016, 19:51:51
Чудеса.. Стар на какой-нибудь из этих СТО был?
Цитата: Andriy Zhuravel от 14 февраля 2016, 19:51:51когда еду может заглохнуть и загореться edc
Тут точно свечи ни при чём. Жди повторения.
Цитата: Kira от 14 февраля 2016, 20:35:11Проверь сперва реле перегрузки, только не тестером, а лампочкой ватт на 50 хотя бы.
SlonPMR
Цитата: Andriy Zhuravel от 16 февраля 2016, 19:41:19Сегодня делал диагностику на разных СТО и ничего не показывает
Нет ошибок - смотреть катализатор
Alexander 1971
Пропадает напряжение на насос! Проверь как говорит Кирилл, реле перегрузки!  Если все нормально проверь клапан отсечки-подачу напряжения на него.
У меня такая проблема была! Пока не заменил реле перегрузки и не перебрал жгут двигательной проводки.
И еще глянь на всякий случай минусовой провод идущий от коробки к двигателю, проверь плотность прилегания контактов.
Короче смотри электрику.
Andriy ZhuravelАвтор темы
Поменял трубки подачи топлива и все гуд))
