аккумулятор или нет?
Автор andruha1777, 12 февраля 2016, 11:15:28
andruha1777Автор темы
ребят такая ерунда,поворачиваешь ключ,только начинает схватывать и.. бац как будто клему отсоеденили,со 2-3 раза заводится,при этом сбиваются все настройки на магнитолле,при движении начинает мигать BAS ASR И ОДНОВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАЕТСЯ МАГНИТОЛА, ТОЕСТЬ КОГДА ГОРИТ  BAS ASR МАГНИТОЛА НЕ РАБОТАЕТ, КОГДА ГАСНЕТ ВСЕ НОРМ! аккум и клеммы в инее!
WDB2083471f107202
Проверить чистоту и затяжку клемм аккумулятора. Проверить состояние распределителя под педалью газа. Далее копать в сторону генератора.
Ну, и аккум проверить и зарядить.
акум новый! что за распределитель? лягушка?
WDB2083471f107202
Цитата: andruha1777 от 12 февраля 2016, 11:39:17акум новый!
И что? Его нельзя разрядить? Или брак отменили?
спасибо! будем смотреть!
WDB2083471f107202
Sergunek
andruha1777,  минус на кузов тоже посмотри,почисть.(который рядом с аккумулятором)
Цитата: Sergunek от 13 февраля 2016, 02:26:58минус на кузов тоже посмотри,почисть.(который рядом с аккумулятором)
Цитата: Pavel0861 от 12 февраля 2016, 11:26:13Проверить чистоту и затяжку клемм аккумулятора.
так и было! визуально клема в норме была,не болталась,примёрзла! как оттаяла руками снял! минус конечно тоже зачистил! какие лучше брать то клемы? купил какое то г...о ,затянута полностью и снимается руками >:(
WDB2083471f107202
restobes
Было что то подобное, решилось нормальным соединением "-" к кузову.
