Странное поведение акпп Помогите!!!
Автор Petr Pavel, 08 февраля 2016, 21:15:24
Petr PavelАвтор темы
 :fiht:
Всем доброго времени суток у меня мерседес с220 WDB2020221F225839
Вопрос в такой : купил машину до зимы ездил практически без печки,автомат переключал нормально.зимой пользовался печкой автомат попинывал.и сейчас попробовал без печки прокатится разница ощутимая!может автомат пинать из за печки???
Есть мысли что это реле сопротивления.?!
И может ли пинать из за solenoid valve relay?
А корректор фар как себя ведет - с печкой и без? Есть разница? Связь печки с работой коробки может быть только через вакуум.
Sanchelo
Странное все это  .Еcть мысли , что это   не из-за печки, а из-за масла акпп, зимой оно другое -  гуще , надо  произвести ревизию  щупом    или как говорят понюхать щуп  :hihi:.
Мне с айфона трудно - что за коробка у автора : номер
О  :cg: Еще один "мамонт" )))) шучу . Под капотом С левой стороны ( по ходу движения ) за впускным коллектором ищите белую трубку и проверяете места соединений. ( где то утечка вакуума )
#6
Корректор не работает
И обороты на D около 550 ,но едет хорошо ,кикдаун работает
спасибо завтра гляну)
На коллекторе трубку тоже проверьте , и ищите утечку  вакуума - и будет вам счастье  :)
