Регулятор напряжения
Автор Onegun53, 08 февраля 2016, 16:08:44
Onegun53Автор темы
#15
Дак так то мерседес по сути ничего и не выпускает из запчастей, он  только свое клеймо или наклейку клеит, спасибо за ответы буду думать)
sergejibr
Цитата: eraiser от 09 февраля 2016, 15:00:06
Цитата: Sanchelo от 08 февраля 2016, 22:00:27Немцы  не дураки ремкомплект выпускают к регуляторам  и подтачивать ничего не надо.
ну так не мерседес  этот ремкомплект выпускает !
а денег хотят заработать все ....   Еще раз повторю -у каждой детали есть ресурс
Я уверен что в германии замена этих щеток отдельно запрещена т.к. это опасно - может привести к возгоранию , замыканию , и.т.д. ( вообщем это даже не рефаблишет )
А в России все "схавают" ....
Обсолютно согласен с eraser,проходил я этот "цирк" с выпаивать-припаивать.Делал всё вроде и правильно - по науке.Убил выходной о чём очень жалею,Отездил неделю и привет, реле-регулятор всё равно за время работы подгорело,а потом кольца коллектора ,толщина колец  если и есть 2мм это хорошо.И медно-графитные щётки стирают их(кольца) в ухнарь.Теперь каждый раз когда меняю реле регулятор,следом кольца коллектора и подшипники.При каждой замене одна и та же картина.
У нас в Ростове эта услуга с запчастями стоит 2200-2500 и гарантия год.По времени два часа делов.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Цитата: sergejibr от 09 февраля 2016, 18:59:27Отездил неделю и привет, реле-регулятор всё равно за время работы подгорело,а потом кольца коллектора ,толщина колец  если и есть 2мм это хорошо.И медно-графитные щётки стирают их(кольца) в ухнарь
о том и речь :)
