не подходит МКПП
Автор pesnia, 05 февраля 2016, 20:11:28
pesniaАвтор темы
добрый день коллеги! Купил КПП,начал ставить а первичный вал короткий! Может можно маховик или сцепление поменять? обратно отправлять не вариант. Посоветуйте что нибудь.
мерседес с180 w202 1.8 МКПП  wdb2020181a506990
была тема, не помню точно но вроде нужно менять маховик с комплектом сцепления.
у Вас должна быть 717.417 а взяли 717.416 или 717.418 скорее всего.
pesniaАвтор темы
стартер получается тоже менять придется? или крепления подойдут?
miron1004
Костя если я тебя правильно понял ты взял коротко вальную коробку, если ее ставить то придется как минимум искать двух массовый маховик, корзины под этот маховик, выжимной, мож проше вернуть и правильную коробку поискать? А стартер подойдет без проблем
Sanchelo
напишите  номер коробки  которую купили для замены
pesniaАвтор темы
так а если я поставлю с того мерса от куда взял коробку-и маховик и сцепу в сборе,не уж то работать не будет?
Цитата: костос64rus от 06 февраля 2016, 18:01:27так а если я поставлю с того мерса от куда взял коробку-и маховик и сцепу в сборе,не уж то работать не будет?
а с какого кузова?
pesniaАвтор темы
а с какого кузова?
кузов такой же 202 год только 94
а с какого кузова?
тогда без проблем.
pesniaАвтор темы
а с какого кузова?
тогда без проблем.
хух,как камень с души)))
pesniaАвтор темы
а с какого кузова?
тогда без проблем.
теперь проблемма с датчиком коленвала,он не считывает. как теперь быть
Разный принцип работы датчиков, соответственно, разные исполнения маховиков.
Serg
#12
ищи другой маховик, с которого будут считываться....
http://euroauto.ru/part/used/20088507/
pesniaАвтор темы
так если я поменяю датчик смысла не будет?
Блок управления его не поймет.
