народ столкнулся с одной проблемой нужна помощь
Автор александр w202, 02 декабря 2011, 11:44:49
александр w202Автор темы
Всех приветствую друзья  :flag:  у меня вот такой есть вопрос начнем )))
когда у меня машина стоит день или два при температуре на улице от -1 до -5  то потом машина с первого раза иногда не заводиться  было уже два раза такое боюсь что зимой не заведусь под -20  :dontknow:  стартер крутит свечи новые поставил Аккумулятор живой.
когда завожу первый раз не хочет передышка второй тоже не хочет третий раз при заводе нажимаю педаль газа и раскачиваю тогда машина начинает пых пых пых и заводиться  :D  в чем может быть проблема? :confused:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Gudvin.84
Если после топания по педали заводится, может насос. ДЗ тоже посмотри
Эфиоп
Выкрути свечи посмотри на них.Возможно закидывает маслом
свечи ставил недавно новые те которые стояли были совершенно сухие после замены свечей ни каких операций с маслом не проводил
что за ДЗ ? как можно проверить насос самый простой какой способ есть?
Gudvin.84
ДЗ - дроссельная заслонка. А свечи кстати подходящие ставил? Мне кажется топливо плохо поступает. Может клинит заслонку?
свечи ставил такие же какие и стояли бош в дроселе недавно менял патрубок вроде все норм там было но есть ощущение что реально не поступает бензин после того как педаль потопаю все норм как проверить насос ?
Эта тема не для флейма
Надо было в раздел Двигатель разместить.
Gudvin.84
[/quote]
Ну хз, как вариант снять, подать питание на прямую и посмотреть качает ли. Но там длинный путь от него до форсунок, да и релюхи всякие есть.
[/quote]
Проблемы не после этого начались?
UVN
аккумулятор скока уже лет? глянь на дату.
и тему назвать по русски
Давай выясним некоторые моменты:
Потом когда заведешься ,  заводится в течении дня без проблем?
Пробовал сразу нажать на акселератор и заводить машину?
Пробовал ли несколько раз включить зажигание не заводя машину, чтобы топливный насос сработал?
Go7a
Очень редко но и у меня тоже такая проблема наблюдаеться ,свечи и фильтр бензиновый менял 3т.к км назад.
Отредактировано Go7a (2011-12-03 19:38:30)
