Подогрев сидений.
Автор Predator.74, 03 февраля 2016, 21:02:15
sanchis
Ребята, всем привет!
у меня перестало греть водительское сиденье нижняя часть на которую садимся пятой точкой.
Спинка греет по-прежнему.
И загорелась лампочка SRS на панели приборов(.
! No longer available
куда копать?
Predator.74Автор темы
Srs никогда не загоралаась, а вот как-то было спины грела, сидушка нет, пошёл по проводам, отваливался проводок в фишке тот что под сиденьем. А вот сейчас чуть другая проблема :de:
sanchis
Predator.74, какая именно фишка?
у меня их несколько, одна из них самая большая потому, сиденья с электроприводом.
Кстати, ее я снять не могу. Хитрое крепление.
У меня без электропривода, фишка есть на видео, смотри выше в коментах
дабы не плодить темы..
летом заметил, что перестала работать подсветка на клавише подогрева вод.сиденься, не обратил внимания, сославшись на сгоревшую лампу,с приходом холодов обнаружил, что не только подсветка, но и сам подогрев перестал работать полностью всего сиденья, со стороны пассажира все в норме, весной все работало нормально.
вопрос? подогревы левый и правый на одном преде? или на разных? и какие и где? в багажнике или под капотом? в общем куда копать? :de:
летом пропаивал джостики регулировки сидений, сэтим может быть связь?
san81, на двух предах оно идет в основном блоке под капотом. Если машина до 11/94, то преды №12,20. Если после, но до 09/95, то преды №21,25. А уже после 09/95 - тоже №21, 25
Цитата: san81 от 20 октября 2016, 19:55:35летом пропаивал джостики регулировки сидений, сэтим может быть связь?
Вряд ли. Блок стоит под ногами переднего пассажира, так что до него далековато
san81, скорее всего и лампочки подогрева не горят? - отвалился минусовой провод с кнопки подогрева.
Цитата: 555 от 20 октября 2016, 20:17:51на двух предах оно идет в основном блоке под капотом. Если машина до 11/94, то преды №12,20.
у меня 7/94
Цитата: sdmlcom от 20 октября 2016, 20:57:28скорее всего и лампочки подогрева не горят? - отвалился минусовой провод с кнопки подогрева.
спасибо сегодня гляну  :gogi:
разобрался, все преды целые,но каким то образом слетела фишка под панелью акпп, как и каким образом  :de: :al:
Цитата: san81 от 23 октября 2016, 09:21:58слетела фишка под панелью акпп, как и каким образом
Нежнее надо нажимать, нежнее ;)
:hihi:
:hihi:
так я ее енту кнопку с апреля не трогал  :D
tropogan
#71
Доброго дня!
Восстановил обогрев сидений. Отключен был лет 12 или больше не помню. Теперь вопрос.
Утром запустил мотор, ткнул кнопку обогрева, но обогрев не включился, ни в первое, ни во второе положение. Тоже и с пассажирским обогревом.
Покрутил печку вкл, выкл никакой разницы все равно  обогрев сидений не включается.
какие условия для включения обогрева сидений должны быть или инструкция может быть?
Спустя некоторое время минуты через 4, во время движения ткнул кнопку и подогрев заработал и у водителя и у пассажира.
tropogan
Вот что нашел, но тут я так понимаю при заглушенном авто а я то нажимал кнопки на уже работающем двигателе и энергии ей должно хватать.
пойду покумекаю с положениями ключа.
Ключ в замке рулевого управления в положении 2.
Включить: Нажать 1 = нормальный режим обогрева. В переключателе горит контрольная лампочка
Нажать 2 = быстрый нагрев. В переключателе горят обе контрольные лампочки.
После приблизительно 5 минут обогрев сиденья переключится автоматически на нормальный режим работы и в переключателе будет гореть только одна контрольная лампочка.
Включить: Если в переключателе горит одна контрольная лампочка, нажать 1.
Если в переключателе горят 2 контрольные лампочки нажать 2.
Автоматическое же отключение обогрева сиденья произойдет приблизительно через 30 минут.
Внимание! Обогрев сиденья требует большого количества энергии, поэтому не держите этот режим включенным больше, чем это необходимо.
Если же включено много потребителей энергии или аккумулятор недостаточно заряжен, обогрев сиденья может автоматически отключаться. В этом случае контрольная лампочка моргает (при быстром нагреве моргают обе лампочки). Как только требуемое напряжение появляется снова, обогрев сиденья включается автоматически.
tropogan
итак сегодня с утра продолжая эпопею с подогревом запускаю авто, клац по обогреву сидений и ничего, заглушил завел, тоже ничего, ключ во второе положение и тоже ничего.
спустя 3-4 минуты без проблем включился подогрев после нажатия.
Витамин-С
Допускаю получение аккумулятором необходимого заряда, и после этого начинают работать приборы с повышенным энергопотреблением
