Подогрев сидений.
Автор Predator.74, 03 февраля 2016, 21:02:15
Predator.74Автор темы
Цитата: sdmlcom от 17 февраля 2016, 19:15:35
тестер то показывает что все в норме.
Я тоже так думал, но (смотрим выше) глядя на видео блок не рабочий :de:. Так как определить рабочий или нет? :de:
в первом режиме подогрев и должен греть 50 х 50
а вообще проверять тестером подобные ситуации нет никакого смысла.
что значит нет ни какого смысла? а как тогда проверить в чём причина?
получается блок кнопок рабочий?
ознакомтесь как проверить напряжение в автомобиле
Так значит мне завтра надо обратно всё собрать и на колодку вместо тестера подключить галогенную лампу, правильно я понял из статьи? если лампа в 2 режиме будет ярко гореть, а в 1 режиме пульсировать значит блок кнопок исправен?
Цитата: Predator.74 от 17 февраля 2016, 19:45:13Так значит мне завтра надо обратно всё собрать и на колодку вместо тестера подключить галогенную лампу, правильно я понял из статьи? если лампа в 2 режиме будет ярко гореть, а в 1 режиме пульсировать значит блок кнопок исправен?
подогрев сиденья потребляет примерно 10А, думаю лампочку можно и на 21Вт. использовать, но в вашем случае можно попробовать замерять напряжение с подключенным подогревом.
сходил в машину и сфоткал у себя
первый режим - постоянно
второй режим - постоянно
Про тестер " перегнул "  т.к. мы не пытаемся мерить точное значение и не ищем "утечку"
первый режим 4.25 постоянно? или пульсирует как у меня на видео?
Цитата: Predator.74 от 17 февраля 2016, 19:55:45первый режим 4.25 постоянно? или пульсирует как у меня на видео?
постоянно
постоянно
:de: :de: :de: :de: у меня пульсирует, :de: значит всё таки блок глючит
Цитата: sirrus от 15 февраля 2016, 21:03:13
Как и обещал, вот еще чуть информации :)
Напряжение:
выкл - 0 вольт
1 лампочка - 12 воль пульсирующее (тестер покажет около 6-7 вольт)
2 лампочки - ровно 12 вольт
Распиновка разъема на блоке:
Еще картинка с цветами проводов, на всякий случай:
коричневый - земля
черно-синий - подсветка кнопок
черно-розовый (1) - выход на правое сиденье
розовый(2) - 12 вольт (зажигание)
черно-серый (3) - выход на левое сиденье
красно-зеленый(4) - 12 вольт постоянка
Вот здесь говорится что должен в первом положении пульсировать.
MASIK-BLR
Если на разъем ты поключиш лампочку, и она будет гореть в первом, и втором положении нагрева, то отсюда вывод что блок рабочий (покрайней мере должно греть). Значит обрыв будет в сидении (эта вероятность 90%, и 10% что неисправность в проводе который от сидения). Есть даже где-то видео, или фото как человек востанавливал (спаивал). Только как эффект на долговечность не известно. Но с другой стороны выбора нет. Новую не купиш, а б/у не понять какая. Обрыв в сидении не всегда вычеслиш тестерам, так как обрыв может происходить в момент нагрева, или когда содишся, нагревающий элемент может расходиться в месте разрыва, и перестовать греть. Проверить можно только по току потребления. Такая же проблема, собираюсь решать, так как на коже зимой не айс :D На чужие времени хватает, а до своей руки не доходят :hihi:
