при пробуксовке тормозят передние колёса
Автор qweasdzxc17, 02 февраля 2016, 12:25:22
qweasdzxc17Автор темы
Может быть, тебе и понятно, о чем ты написал, а вот мне - нет. Поясни.
Stylemerin
Цитироватьпри пробуксовке тормозят передние колёса
может от того что они тормозят и пробуксовывают задние?
Max-Benz
#3
Как могут передние тормозить если буксует ж о па и педаль тормоза никто не трогает?  ;D
Передние тормоза с электроникой никак не связанны кроме датчика абс)
Может у вас просто цилиндр зажат что когда отпускаете газ - колесо само начинает тормозить!
Когда едиш просто по льду даеш газу начинает пробуксововать моргает треугольник. и левое колесо начинает тормозить ити юзом.сбросил газ потихоньку дальше поехал.либо когда отключяеш анти букс такаяж ерунда задние буксуют а переднее юзом
такие вопросы нужно начинать с вина машины.
ESP на машине есть?
Да. Есть.  Я за не во и говорю.
  WDB2020201A571054.
Откуда ESP? ASR есть. Что на гидроблоке написано? Кнопка отключения в салоне есть? На ней какая надпись?
Трубки не перепутаны?
На кнопке ASR.раньше все работало отлично никто ничё не делал.снял фишку с гидро блока нормально всё работает. токо кнопка уже неотключяет.
Цитата: qweasdzxc17 от 03 февраля 2016, 12:27:07На кнопке ASR.раньше все работало отлично никто ничё не делал.снял фишку с гидро блока нормально всё работает. токо кнопка уже неотключяет.
сначала  на диагностику  компом , а потом на замену блока  :cf:
чудес не бывает , при том что если вы с блока абс скидываете клемму и все начинает работать как надо ( с ваших слов )
