Двигатель заводится со 2ого раза
Автор MrSunshine, 01 февраля 2016, 14:15:43
MrSunshineАвтор темы
Машина начала заводится со 2ой попытки всегда. 1ый раз все идет как надо, все загорается,обороты поднимаются до 1к и сразу глохнет(электрика вся работает, лампочки и т.д). Если в момент поворота ключа и начала работы двигателя нажать на педаль газа и поднять обороты,то продолжает работать. Если нет, то просто со второй попытки спокойно заведется. Еще двигатель работает немного не ровно,  большую часть времени все нормально но иногда его как бы покачает немного( или троит пару секунд, сложно сказать) и дальше все нормально.
Свечки  в порядке, дроссельная заслонка чистая. Думаю в сторону забитых форсунок, но самостоятельно проверить их не могу, а в сервисе просят 4к, за всю работу. Думаю ехать в сервис в ближайшее время, но если есть у кого мысли как и что еще можно проверить, буду благодарен.
w202 2.0 1997г.
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
CYBORG
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 14:15:43Думаю в сторону забитых форсунок, но самостоятельно проверить их не могу, а в сервисе просят 4к, за всю работу
На 100% уверен????????  Так можно пол мотора разобрать и купить..............
Сьезди на Диагностику посмотри какие ошибки далее уже их сюда выложи Люди тебе помогут!  :)
Заводка со второго раза - распространенный косяк. Тем об этом было много, поищи. Но единого рецепта нет. Если беспокоит только это, я бы посоветовал забить, устранить может выйти недешево. Если что-то еще - на диагностику, как написано выше.
#4
На диагностике ошибок нету,все в норме, ничего  не нашли, на хх обороты работают немного не ровно, но разброс колебаний небольшой +- 100
Просто везде пишут, что необходимо иногда промывать форсунки, я их еще ни разу не трогал и хз делал ли что бывший владелец раньше
зы.ну и расход примерно 13-14л на 100км, выходит в среднем, хз но некоторые говорят,что много и 10-11 максимум должна быть, но тут споров то дофига
WDB2020201A548972
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 14:53:25я их еще ни разу не трогал и хз делал ли что бывший владелец раньше
и не надо .  смотреть в сторону подачи топлива и регулятора давления на рампе (он вакуумный)
CYBORG
Цитата: eraiser от 01 февраля 2016, 14:56:17смотреть в сторону подачи топлива и регулятора давления на рампе
Точно может давления не хватает..........Хотя автор говорит машина заводится если педаль держать  пока не отпустишь.........
С первой заводки форсы забиты , а со второго уже нет?)))))))))))))))))  :)
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 14:53:25На диагностике ошибок нету,все в норме, ничего  не нашли,
Каким сканером считывали???
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 14:53:2510-11 максимум должна быть,
Для 2х литрового мотора 10-14 литров зимой в полне нормально! + как в топку давать будешь!
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 14:53:25на хх обороты работают немного не ровно, но разброс колебаний небольшой +- 100
провода , катушки , свечи - что то из этого и будет вам счастье
типовое поведение если расходомер старый и занижает расход воздуха. при этом ошибок не будет, но все прекрасно видно в параметрах адаптации смеси, если туда кто либо посмотрел...
ну я хотел заикнуться ....
расходомеру пол года
ЦитироватьКаким сканером считывали???
я точно не знаю, делал 3 разные диагностики в разное время(до этого помирал расходомер,его и менял), последнее подрубали к ноуту через провод с блоком,аля скар
WDB2020201A548972
Цитата: MrSunshine от 01 февраля 2016, 16:24:06расходомеру пол года
Это ни о чем не говорит. Умирают и за неделю ;)
Умирают и за 1 день  :cg: - сам поставил ( из за отсутствия других вариантов) расходомер patron  :hihi: , перезарядил  и поехал в питер.... Ну доехать смог
MrSunshine, попробуйте поменять фильтр на входе в топливную рампу A 000 074 60 86 ...деталь не дорогая...и меняется самостоятельно за несколько минут
foxo
расходомер или датчик температуры охлаждающей жидкости.
