Глохнет машина при нажатии на газ
Автор sandovec, 31 января 2016, 22:42:16
sandovecАвтор темы
Доброго времени суток.Перейду сразу к проблеме. Все началось 2 января,когда стукнули морозы.Машина очень тяжело заводилась(по 30 минут заводил),плохо держала холостые обороты(приходилось держать педалью),но как только прогревалась все становилось хорошо.Не придал особого значения,так как думал,что это перемерзает что-то в дросселе или патрубках. 4 января сел аккумулятор и машина не открывалась.Пришлость вызывать людей чтоб вскрыли машину и подкурили.Машину вскрыли и чтоб снять с сигналки подали питание под капот.Потом окрыли багажник и подкурили,машина завелась,пришлось держать обороты педалью.Но вроде прогрелась и я начал движение.Спустя 20 минут машина начала плохо реагировать на газ.Потом началось,что при нажатии на газ она слегка приподнимет обороты,начинает дерагться и глохнет.Потом при отпускании газа тоже стала глохнуть.Думал свечи залил,заехал на заправку,залил полный бак,прогнал ее,не помогло.Еле еле добрался до места.На следующий день "тихо" матерясь поехал домой.Почистил дроссель,не помогло.поехал на диагностику,показала ошибку 021 idle speed control in limp-home mode и была еще ошибка плохого контакта на датчик температуры ох.жидкости. еще сказали проблема с датчик скорости.Так же были другие ошибки,но они стерлись,а 021 засела.Датчик подпаял стал температуру показывать четко(до этого имелись проблемы с этим),поменял при этом датчик ХХ и температуры всасываемого воздуха.Машина стала держать холостые более менее,а вот с нажатием на педаль газа проблема осталась.Дроссель смотрел,он адаптируется при вкл зажигания.Свечи так же менял,они были черные.Сегодня поигрался педалью и появились прострелы.Что может быть?вот ВИН WDB2020201A059408
Трубка на мозг не забита? По ДАД ошибок нет? Похоже, что мозг давление во впуске не видит.
Цитата: sandovec от 31 января 2016, 22:42:16поехал на диагностику
Давление во впускном коллекторе какое?
sandovecАвтор темы
Цитата: Kira от 31 января 2016, 23:41:52undefined
undefined
Трубка не забита.при отсоединение ещё машина сразу глохнет.по ДАД ошибку не показало вроде как.комп показывал так же богатую смесь
Давление не мер или,так как думали на датчики. В субботу победу все заменять
